从外观上来讲,如何判断焊锡丝的质量?
查看: 111|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-12-13 16:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      焊锡丝的度数越高,焊点质量就越好,其焊锡能力也就越强.焊锡丝含锡量有偏差时,光亮度有影响,但在一般情况下,5℃以内的含锡量可以分出来的,含锡量越低,焊点的光亮度越暗淡,当杂质的含量偏差较大时,焊点的光亮度也有比较明显的影响,如铜、银、铋等等。
      从外观上来讲,我们可以从以下几个方面为做个初步的判定:
      1.焊锡丝的光泽度来判定:锡丝的度数越高,锡丝的光泽度就越接近无铅锡线的银光色光泽;
      2.锡丝的软硬度来判定:一般来讲,锡丝的度数越高,锡线的硬度就越大;
      3.锡丝焊接时的流动性的好坏,焊点的饱满度和光亮度也是评价锡丝质量的一个重要指标;
      4.手拉锡丝时拉出的效果:一般来说,度数越低,因为含铅量越高,所以用手拉锡丝时留下的黑色痕迹就越重。
      焊锡丝的质量一般是细一些的颜色发亮的较好,含锡量较高。尽量不要买太粗的焊锡丝,含铅量较高,不容易融化。焊锡丝的质量主要看它所含锡的百分比,一般含锡在40%的已不错了(熔点低的好,含铅少)。其它主要成分是铅。
    深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格:400-0933-885.或直接登陆网站:http://www.xht01.com/了解详情。
