淄博引风高温风机不见磨损快速修复方法
查看: 111|回复: 0
发表于 2016-12-13 09:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
淄博引风高温风机不见磨损快速修复方法
新型干法生产线的显著特点是负压操作,主要依靠电收尘风机、窑尾高温风机、原料粉磨循环风机、篦冷机风机等来完成,在它们当中,窑尾高温风机处于非常重要的位置。窑尾高温风机功率大、动量大、一旦产生振动,不但影响正常运行,严重时还会造成风机叶轮飞出等恶性事故。
产生风机振动的一个主要原因就是动平衡方面的原因,主要表现在风机叶轮上粘料或者其它异物,或者叶轮磨损。叶轮的磨损是由速度高达10150 ms的气流携带固体粒子和颗粒不断冲击部件表面而造成,其主要磨损部位为气流入射角90°、60°、30°的冲刷区域。叶轮上粘料或者其它异物,清理后即可消除振动;如果叶轮磨损,则处理起来难度就大得多。
传统的做法是更换备用叶轮,把旧的运回设备厂进行修复;如果没有备用叶轮,至少需要20多天的修理时问才能恢复生产。前一种做法虽然停机时间较短,但备用叶轮需要1535万元,每次的修复费用也不低于810万元。
因此,关注、研究开发大型高温风机风机叶轮的现场修复及动、静平衡测试技术,对新型干法水泥生产线的生产设备管理具有重要的意义。基于此,我们对窑尾高温风机的现场修复进行了有益的尝试,取得了显著的效果,现做一总结,与同行共享。
焊接前先用角向磨光机除去叶片磨损处及周围硬化物,把事先制作好的补焊板放置在叶片磨损处上面,要求现焊板离开叶片出风口边缘10 mm,以对原叶片和新焊缝堆焊耐磨层。电焊条选用Φ4CHH317低氢钠型药皮的低合金钢焊条。
焊前焊条须经350~380℃左右烘烤l h,随烘随用。施焊前用氧一乙炔焰对焊接进行预热至250-300℃,焊后须经700740℃的回火处理。焊接时应严格按照焊接规范施工,焊缝高度不低于耐磨板厚度(5 mm),同时采用锤击施焊处,以消除焊接应力。
同前述堆焊耐磨层一样,施焊时也需要分段、对称焊接,以减少焊接变形。层问要清理焊缝上的熔渣及缺陷,高温风机整个焊接过程中始终保持焊缝的预热温度。焊接电流尽可能地使用下限,不允许用大电流,以减少基体金属的冲淡作用,防止合金元素烧损,保证其高耐磨性。
对修复后的叶轮进行平衡检测。由于该叶轮属双吸单出型,且具有长径比中等和高转速等特点,因此平衡等级为G4.0级,必须分别进行动、静平衡的检测。
淄博引风风机有限公司,生产的风机系列产品为国家级定型产品,品种齐全,规格应有尽有,旗下产品有排尘风机”,“加压风机”,“风机窑炉风机”,“除尘风机“高压风机”,“防腐风机”,钛风机等各式风机产品。广泛的应有于引风系统,建筑操作,化工生产,轻工系统,机组设备通风、换气、排尘上,企业生产等。
想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:“淄博引风风机有限公司”
手机:130-5488-2111
电话:0533-6583330
邮箱:1304099406@qq.com
地址:山东省淄博市周村区北郊镇
