丝印机在进行丝印时,气泡的产生是比较常见的现象,一旦产生气泡,就将导致丝印效果,使得丝印的花纹出现问题,将直接导致产品,所以能够很好解决气泡至关重要,想要解决气泡问题,就需要了解气泡产生的原因,常见导致丝印过程中出现气泡的原因主要有以下几种,下面丝印机厂家的小编给大家逐一介绍以及对应的解决办法:
1、刮印速度快,网距大
在进行丝印过程中,由于丝网弹离承印物太快而拉出气泡。具体气泡解决办法:将丝印机的刮印频率放慢,让网距降低。
2、油墨粘度不对
丝印机在进行丝印时,其染料就是油墨,如果在进行调制油墨时,粘度控制不好,就会导致气泡产生。具体解决办法:就是将油墨调稀即可。
3、承印物表面过于干燥不易润湿
在丝印过程时,是将丝印花样印刷到承印物上,如果承印物表面过于干燥,这样就导致沾不上墨,或者墨抹的不均匀,一旦夹杂空气就会导致气泡产生。具体解决办法:丝印之前对承印物进行润湿处理。
4、溶剂使用不当
在对油墨进行稀释时,需要专门的油墨溶剂,如果使用错误,这样油墨与溶剂的混溶性就差,一旦使用这种混合物进行丝印,就可能导致气泡产生。除此之外,在高温低湿的情况下使用快干溶剂,导致表层结膜太快也会出现气泡。
5、所使用的油墨过期
油墨一旦过期,其印刷效果将降低,油墨里可能夹杂空气,导致承印物刮不上墨,从而导致气泡产生。具体解决办法:使用之前检查油墨生产日期,不适用过期油墨。
丝印机在丝印过程中,产生气泡的主要原因为以上五种,在实际操作使用时,遇到问题,要进行逐一排除,找到具体的应对办法,这样才能够更好地解决问题,提高丝印技术,使得丝印效果更佳。
