车载充电器应该如何选择?
查看: 81|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-12-12 15:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在市场上,车载充电器品牌繁多,质量也参差不齐,消费这么一直困扰找如何才能选购一款可以使用放心的车载充电器。那么到底车载充电器应该如何选择呢?下面就由手机充电器厂家永乐通的技术人员为您讲解:
      1、选择带有过载保护功能的产品
      USB规范对电流过载保护的要求是不得超过5A。车载充电器之所以需要过载保护是因为当输出电流过大且超过本身正常输出值,充电器元件寿命就会缩短或者因为温度过高导致损坏甚至燃烧。所以用在车内的车载充电器一定要具备过载保护措施。
      2、选择输出电流1A以上的产品
      市面上的车载充电器的输入电压基本都是12V—24V,输出电压为5V,而输出电流则在1A—4A左右。假若手机提供导航功能时正在充电,劣质充电器不仅无法提供正常充电还会电量持续下降。
      3、避免选购体积小巧的
      在选购车载充电器时,避免选购体积非常小巧的车载充电器产品,因为这类产品往往不具备保护装置;
      4、不盲目追求大电流和充电速度
      尽量不要盲目追求大电流和充电速度,因为过大的电流在遇到线路故障时往往会产生较大的危险;
      5、请选购正规、有质量保证的产品
      要买正规厂家通过认证的产品,不要购买和使用三无产品,否则容易出现质量问题或引起安全隐患。毕竟只有在保证了安全之后,才能谈到方便使用的问题。
      深圳永乐通电子公司专业深圳充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制:400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
