TA的每日心情 | 慵懒 2017-1-16 17:07 |
签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III
手机充电器是我们日常生活中必不可少的充电产品,每天都会用到,但是我们在使用手机充电器的时候,有时候会把手机充电器不小心掉在水里,那么遇到这种情况的时候,手机充电器还能不能用呢?下面就由手机充电器厂家永乐通的技术人员为您讲解:
手机充电器掉到水里还能用吗?其实我们可以通过以下方法来测试一下看看到底充电器还能不能用:
1、如果是手机充电器进水了,我们可以拿起机体部分晃一晃感觉里面是否有水,如果能感觉到有水,那就证明里面进的水很多了,对零件电路的影响会比较大,很难彻底晾干。这个时候可以拆开尽快修一下,如果不会修就扔了买新的。
2、如果晃动手机充电器感觉不到里面有水,那么多少还有救。这个时候就可以将手机充电器立放在通风的地方,用太阳或台灯下暴晒(用不着太热,家里隔层玻璃晒就行,晒化了就不好了)一周左右,大部分水分就跑光了。这时可以拿不值钱的老手机MP3之类的东西试着用一下,能用了,那就没问题了。
之所以要立放电器原因是这样的:
一般电器的设计都是电路板的方向与电器方向平行。也就是说如果电器的形状是扁的,那么里面的电路板就是平放在里面,很少会与电器外型垂直。掌握了这个原则,我们就可以用一些比较好的体位来晾干进水的手机充电器了。
因为手机充电器的电路十分简单,电路面积很小,晾晒时可以隔几个小时就颠倒一下方向,以便加快水分排出。
带水的手机充电器如果在使用过程中被浸湿,那么相对来说插座会更加危险。尤其是有时候能听到插排里有电火花闪动的咔嚓声,那么这种情况下绝对不能徒手操作手机充电器,应该拔掉插排的插头(插头应保持干燥方可操作)或关掉房间总电源后再进行操作。
只要我们采取正确的方法来测试手机充电器,就不会出现安全事故,但是也不排除意外的发生,因此手机充电器在进水之后,一定要谨慎的使用。
深圳永乐通电子公司专业深圳充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制:400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net
