锂电池有哪些显著的优势?
查看: 73|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-12-8 15:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着我国手机、笔记本电脑、数码相机、电动车、电动工具、新能源汽车等行业的快速发展,对锂电池的需求将会不断增长,同时,由于锂电池生产厂家在技术上的革新,人们对锂电池的需求仍会不断增长,预计2012年我国锂电池产量增速将保持在10%以上,预计到2015年我国锂电池行业产值将达到3530亿元。那么锂电池有哪些显著的优势呢?下面就由电池外壳厂家亚陆行的技术人员为您讲解:
      主要优点:
      1.能量比较高:具有高储存能量密度,已达到460-600Wh/kg,是铅酸电池的约6-7倍。
      2.使用寿命长:使用寿命可达到6年以上,磷酸亚铁锂为正极的电池1C(100%DOD)充放电,有可以使用10,000次的记录。
      3.额定电压高(单体工作电压为3.7V或3.2V):约等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压,便于组成电池电源组。
      4.具备高功率承受力,其中电动汽车用的磷酸亚铁锂锂离子电池可以达到15-30C充放电的能力,便于高强度的启动加速。
      5.自放电率很低:这是该电池最突出的优越性之一,一般可做到1%/月以下,不到镍氢电池的1/20。
      6.重量轻:相同体积下重量约为铅酸产品的1/6-1/5。
      7.高低温适应性强:可以在-20℃--60℃的环境下使用,经过工艺上的处理,可以在-45℃环境下使用。
      8.绿色环保:不论生产、使用和报废,都不含有、也不产生任何铅、汞、镉等有毒有害重金属元素和物质。
      9.生产基本不消耗水:对缺水的我国来说,十分有利。
      深圳亚陆行新能源公司【热线:13692188216】专业研发生产动力电池外壳,锂电池外壳,电池铝壳,动力电池铝壳,动力电池盖板/盖帽,方形/圆柱形锂离子电池铝壳,独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址:http://www.yaluxing.com/
