TA的每日心情 | 慵懒 2017-1-16 17:07 |
签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III
在工业生产过程中,监视和控制中要用到各种各样的仪器仪表,会产生各种各样的信号,既有微弱的毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,甚至还有高达数千伏和数百安培的强信号等,而这些信号都要经过相互传递和输出的过程。
由于工业现场的环境条件复杂,会受到各种干扰(天体放电干扰、电晕电火花放电干扰、电气设备频率干扰、感应干扰)通过不同的耦合方式(电容、电磁、共阻抗、漏电流)进入测量系统,使测量结果偏离准确值,严重时会让测量系统不能工作,因此要对工业信号进行干扰抑制,这时就需要应用电量隔离变送器来加以抵制。那么电量隔离变送器有哪些作用呢?下面就由电量变送器厂家信瑞达的技术人员为您讲解:
1、具有的变换作用
将一种形式的信号转换成另一种形式的信号。将各种物理量转换成标准的工业控制信号:比如温度信号转换成4-20mA信号,交流800V电压信号转换成0-10V信号、直流1A电流信号转换成0-5V信号等。
2、放大,远传作用
将一些微弱的毫伏级信号放大成易处理的标准信号,将易受干扰的电压信号转换成电流信号,并将信号远传,像4-20mA信号可以传1000米。
3、保护器件作用
加装电量隔离变送器可以保护重要控制器件的安全,比如PLC、工控机、采集卡、仪表等,隔离器以“自毁”的方式保护其他器件的安全,不安全信号先把电量隔离变送器烧坏,之后切断信号通路,保障其他器件的安全。
4、输入信号特征
明白自己输入电量隔离变送器的信号是个什么特征,隔离变送器的输入信号一般都是电量信号,但电量信号也有不同,比如有直流也有交流,有电流也有电压,有热电偶也有热电阻,有大信号也有小信号。
5、信号输出要求
一般输出信号是连接PLC、DCS、二次仪表等器件,那么隔离器的输出信号一定要和这些器件的输入信号相匹配。常见的输出信号有4-20mA,0-20mA,0-10V,1-5V等模拟信号。还要清楚输出信号的回路数。当电量隔离变送器输出为数字信号时,二次仪表与变送器应当遵循相同的通讯协议。
现如今,电量隔离变送器已广泛应用于各行各业中。在不同的行业,电量隔离变送器是有所不同的,作用也是有所差异,因此要正确的认识电量隔离变送器的作用,选择抗干扰能力强的变送器,来抑制信号的干扰。
深圳信瑞达电力设备公司专业电量变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601.网址:http://www.szxrdt.com
