木螺丝与自攻螺丝的区别在哪 一般来讲,木螺丝与自攻螺丝的区别在哪呢,小编在这里具体的解析下: 一、定义上的不同: 谓木螺丝,也就是木螺钉,是与机器螺钉相似,但螺杆上的螺纹为专用的木螺钉用罗纹,可以直接旋入木质构件中,用于把一个带通孔的金属或非金属零件与一个木质构件紧固连接在一起。这种连接也是属于可以拆卸连接;而自攻螺丝一般是指尖头的,粗牙的,质地较硬的木螺丝,也有用于铝合金、塑料的。用于金属孔开螺纹的一种特殊自攻螺丝被叫做丝攻。
二、产品的区别: 自攻螺丝硬度高,螺纹间距宽,螺纹深,表面不光滑,木螺钉则相反,另一个差别更明显,木螺钉后段没有螺纹。木螺钉螺纹细,尖钝且软。自攻螺丝螺纹较粗,尖锐且硬。
三、用途上的不同: 木螺丝是一种专门针对木头而设计的钉子,进入木头后,会非常牢固的嵌入其中。如果木头没有朽坏,是不可能拔出来的,即使强行拔出来也会把附近的木头给带出来。还有一点要注意的,木螺丝一定要用螺丝刀旋进去,千万不要用榔头敲进去,会把周围的木头损坏; 自攻螺丝用于非金属或较软的金属,不用打低孔和攻丝;自攻螺丝是尖头的,这样才能"自攻"; 普通螺丝都是平头的,粗细一致。它可以在被固结的材料上,靠其自身的螺纹,将被固结体“攻-钻、挤、压”出相应的螺纹,使之相互紧密配合。
以上资料,木螺丝与自攻螺丝的区别在哪??由东莞禄弘五金制品10年专注不锈钢螺丝厂家分享,公司提供不锈钢螺丝\不锈钢机牙螺丝\不锈钢自攻螺丝\自攻螺丝\非标螺丝\铁铆钉生产批发.【不锈钢自攻螺丝价格:15015389996】
文章来自:http://www.dgluosic.com/
