怎么解决伺服减速机间隙处“跑、冒、漏”的现象?
查看: 130|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-12-8 11:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在伺服减速机的使用过程中,有时候由于长时间工作,伺服减速机有时会因为种种原因,导致出现间隙处“跑、冒、漏”的现象。那么我们应该怎么解决伺服减速机间隙处“跑、冒、漏”的现象呢?
        解决伺服减速机间隙处“跑、冒、漏”的方法:
      1、将透盖里的毛毡密封,安装之前,在加热呈液态的润滑脂中浸泡1~2h之后,再安装使用,封密效果相当好。
      2、更换伺服减速机的轴承透盖,在新制作的轴承透盖上,主要是加工出2~3个环形槽,并钻出均布的6个6回油孔,必须注意有一个回油孔在最下方(即回油孔与环形槽相切),使回油效果良好。
      3、伺服减速机通气器是粉尘和油最容易结合的地方,通常经过一段运行之后,通气器被堵塞了。因此,使通气器能正常通气是解决减速机“跑、冒、漏”油的关键所在。为此,采取了改通气器(减速器附件)为一口朝下的弯管里加泡沫(或海锦),可在一个月左右更改一次泡沫。通气器不堵塞,才能保证箱体内部压力与大气压平衡,显然这是防止“跑、冒、漏”油的关键问题。
        天津市金安达机电设备商贸有限公司主要是从事机电传动产品的生产、销售、贸易为一体的综合性公司。天津金安达机电设备公司专业伺服减速机厂家18年专注伺服减速机、伺服电机减速机、行星伺服减速机、伺服蜗轮蜗杆减速机、特价伺服减速机等产品。想了解更多,可拨打咨询电话:13926836206,或进入网站:http://www.andajidian.com/
