led贴片机怎么更换切刀?
查看: 106|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-12-7 17:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在led贴片机中,难免都会遇到要更换切刀的现象。更换切刀,通常来说,贴片机的切刀主要包括有几种型号,假如只是更换固定侧或这可动侧中的某一部分,那么要注意选用切刀型号和原来的要一致。那么led贴片机怎么更换切刀呢?
      led贴片机更换切刀的方法:
      一 更换相同型号的切刀
      1、首先我们要回到原点,将Feeder carriage移到等待位置, 然后将“HEAD SERVO”打到OFF
      2、使用手动柄将头转到CT25°,然后关气。
      3、松掉固定块和调整块的螺丝, 可以先取下固定侧的切刀,然后再取下移动侧的切刀。
      4、重新安装切刀之后, 旋转切刀左边的调整螺丝, 使用手上下的移动切刀, 从而让其能够切断纸片(一般的书用纸),但是千万不能太紧;同时切刀的重合最短处必须要是1mm
      5、锁紧led贴片机的固定块和调整块的螺丝。
      6、使用手动柄将头部转回到原点、然后再打开气源,进而就能够重回原点。
      二 更换不同型号的切刀
      1、按照以上的方法更换切刀。
      2、首先我们要检查led贴片机的切刀在张开状态, 料带进入到宽度是否是合适的。
      3、使用手上下的移动led贴片机的切刀, 然后再检查切刀运行轨迹是否合适。
      4、调整切刀进而推动连杆长,让其能够满足2 3项的条件。
      5、调整连杆长度之后, led贴片机的切刀Stop PIN必须要相应的调整, 尽量保持O.5-1mm的距离。
      深圳市广晟德科技发展有限公司生产的产品主要包括有led贴片机、国产贴片机、高速贴片机、全自动贴片机等设备,而且公司还拥有三星贴片机的代理权。因此,有需要了解更多的朋友,可通过咨询热线:13925275188,或者进入的网站http://www.gsdtiepianji.com/进行详细了解。
