购买无铅锡丝应注意哪些问题
查看: 95|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-12-7 16:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      锡丝属于焊锡材料的一种,多用于手工焊接产品。目前大部分锡丝内含松香等助焊剂,使用锡丝可以减少工序,提高焊接作业的效率。大家都知道含银无铅锡丝价格昂贵,所以在购买时一定要注意选择和分辨,假冒含银无铅锡的品质与其价格不相符,且性能发挥不了设计当初的指标,影响电子产品的质量问题。所以在购买无铅锡丝应注意哪些问题呢?下面由深圳兴鸿泰焊锡丝厂家的小编为大家介绍:
      1、针对含银无铅锡丝的不管是样品特别是成品要定期、定批次进行检测。检测项目主要是:银含量和铅含量。这银含量涉及到焊锡丝的性能和成本价格。这铅含量涉及到欧盟ROHS标准,如果铅含量太高会导制最终电子产品超标的危险,或者采用光谱仪检测。
      2、含银无铅锡丝也有很多种合金成分构成的,不同的成分不同的价位,也是不同用途的。比如:含0.3银的含银无铅锡丝Sn99Ag0.3Cu0.7、含3.0银的Sn96.5Ag3.0Cu0.5或含3.5银的Sn96.5Ag3.5等等。这些合金都是含银无铅锡丝的常见合金,它的价位、发挥出来的性能、用途都是不一样的。含银量越多价格就越贵,牢固性、导电性等性能当然也越好。
    3、对于购买回来的含银无铅焊锡丝在焊接作业后进行焊点综合性能各项指标的测试。
    深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格:400-0933-885.或直接登陆网站:http://www.xht01.com/了解详情。
