5V1A和5V2A充电器的适用范围和区别分别是怎样的?
查看: 74|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-12-7 15:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      充电器的种类有很多,但一般会分为5V1A充电器和5V2A充电器两种,那么这两种充电器的适用范围和区别分别是怎样的呢?下面就由手机充电器厂家永乐通的技术人员为您讲解:
      5V1A充电器一般常见于小型的电子设备,如:智能手机和MP3、MP4,小于7英寸的平板电脑等。主要是因为其电子元件和屏幕较小,耗费电量也有一定的控制。
      而5V2A一般用于的是大型的电子设备,如平板电脑,现在很多平板电脑都选用的5V2A充电器,其耗费的电量也会更多。那么针对于不同的电子设备我们要谨记最好按照其功率来操作,一般的电子产品都会标注自己的充电级别,如果是5V1A的设备选用了5V2A的充电器是不影响其使用的,但是设备的寿命将有一定的影响。相反5V2A的设备选用了5V1A的充电器,会容易造成过流电量加大破坏充电器。但是以上也不是绝对会出现的原因。其实无论是1A还是2A只是电流量的差别,A数越大,其充电速度就越快,很多手机等小型电子设备并没有太多限制,但也有对A数进行设置的,我们在使用的时候要关注这个元素,以免造成电子元件的损坏等问题。
      对于使用寿命和能够承载的最大电荷量等系数,一般来说1A要小于2A,但是在现在的很多厂商在制作充电器都会提高电阻和电容量,电子产品充电接口原件也选择多用或者是多阻插口,因此在实际使用时一般也不会带来影响。
      对于现在很多平板电脑的电源一般都是建议在电脑上充电或者是专用的充电器充电,其实就是为了杜绝更多用户选择用手机充电器充电,从而造成一定的安全隐患。
      由于1A和2A在功率上面会有不同,一般的1A能够提供的功率是5W而2A提供的是10W,这个方面在使用时也要注意其电子产品的要求,选择合适的功率并切记不能超功率运行,对于达不到功率的也不能经常使用,选择好了,就能够很好的使用两类充电器。对于现在的电子产品生产厂家也在不断扩大自己的产品可适用的充电范围,这样也为快充等条件提供了便利,在后期一定能够促进充电器更多的科技衍生品。
      电子产品的阻流电路帮助了其能够区分各类充电器,对于今后的充电器的要求将会越来越低,相信未来一定有更多的新型5V1A充电器和5V2A充电器彻底改变我们的思想和理念。
      深圳永乐通电子公司专业深圳充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制:18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
