淄博引风窑炉风机故障处理 窑炉风机近些年来越来越多的瓷业生产商使用,生产窑炉风机的企业也越来越多了。在窑炉风机的正常使用中,偶尔会遇到些小的故障,下面随小编一同分析处理窑炉风机扇叶故障的处理。 1、窑炉风机扇叶叶轮严重积攒污垢导致了扇叶失去平衡,产生了不平衡的离心惯性力量,主轴剧烈震动时,很可能会导致扇叶完全变形,甚至会导致断裂。 2、对于窑炉风机的电机安装,需要检修赵正,窑炉风机电机两轴连接器连接时轴向的偏差和径向的偏差不能偏差过大,让整个机组产生巨大震动,导致轴的变形。 3、工轴滚动磨损严重时,间隙会增大,震动过剧,会对轴产生巨大的弯曲应力,导致轴完全变形! 窑炉风机使用时会产生高温,需要避免被烫伤。 窑炉风机电机负载电流会随着设备的使用从而导致空气压力变化,在配线的时候,要适当的加装负载保护开关,并且要在额定满载电流的情况下使用,防止电机烧坏。 轴承问题的处理:首先,窑炉风机轴承出现问题时,先要停机,不要进行设备的运行检测,要在退下紧定套,重新的调整轴和内环的紧度,在替换轴承后,在替换轴承空隙0.010mm,重新安装后再尝试启动风机,对轴承的震荡值进行测试,工作的温度要恢复正常才行。 若是轴承内部空隙大小或者是机件制作精度,在拆修保护通常要规划紧定套轴承内环与轴承座轴承,空隙之间距离要调整严密。当轴承间距过小,工作时的温度就会急剧升高,反之过松就会导致轴承短期烧毁。 吸排烟气、尘埃、细小颗粒!详细查看→_→“排尘风机” 锅炉窑炉上使用,瓷业生产必备!详细查看→_→“窑炉风机” 高效率,低噪音,节能,结构紧凑!详细查看→_→“加压风机” 耐高温,高温气体完全隔离,安装方便!详细查看→_→“高温风机” 排风引风一机两用,输出洁净空气,密封性强!详细查看→_→“高压风机” 想要在第一时间联系厂家,可直接拨打号码:130-5488-2111。 座机:0533-6583330 联系人:高先生 地址:山东省淄博市周村区北郊镇
