伺服电机调试的步骤是怎样的?
查看: 268|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-12-7 15:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于新用户来说,机械运行使用伺服电机时,总会遇到这样的问题,不知道如何调试伺服电机,下面就由伺服电机厂家信博明的技术人员为大家讲解一下:
      伺服电机的一般调试步骤,具体如下:
      一、初始化伺服系统参数
      1.在接线之前,先初始化参数。
      2.在控制卡上:选好控制方式;
      3.将PID参数清零;
      4.让控制卡上电时默认使能信号关闭;
      5.将以上状态保存,确保控制卡再次上电时即为此状态;
      6.在伺服电机上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。通常,伺服电机是设置1V电压对应的转速,出厂值为500,如果你只准备让电机在1000转以下工作,那么,将这个参数设置为111。
      二、伺服电机接线
      1.将控制卡断电,连接控制卡与伺服之间的信号线。
      2.必须接好:控制卡的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。
      3.复查接线没有错误后,电机和控制卡(以及PC)上电。此时电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。
      三、试伺服电机的方向
      1.通过控制卡打开伺服的使能信号,一般控制卡上都会有抑制零漂的指令或参数。使用这个指令或参数,看电机的转速和方向是否可以通过这个指令(参数)控制;
      2.如果不能控制,检查模拟量接线及控制方式的参数设置,确认给出正数,电机正转,编码器计数增加;给出负数,电机反转转,编码器计数减小;
      3.如果电机带有负载,行程有限,不要采用这种方式。测试不要给过大的电压,建议在1V以下。如果方向不一致,可以修改控制卡或电机上的参数,使其一致。
      四、抑制零漂现象
      伺服电机在闭环控制过程中,零漂的存在会对控制效果有一定的影响,最好将其抑制住。使用控制卡或伺服上抑制零飘的参数,仔细调整,使电机的转速趋近于零。由于零漂本身也有一定的随机性,所以,不必要求电机转速绝对为零。
      五、建立闭环控制
      再次通过控制卡将伺服使能信号放开,在控制卡上输入一个较小的比例增益,至于多大算较小,这只能凭感觉了,如果实在不放心,就输入控制卡能允许的最小值。将控制卡和伺服的使能信号打开。这时,电机应该已经能够按照运动指令大致做出动作了。
      六、调整伺服系统的闭环参数
      细调控制参数,确保电机按照控制卡的指令运动,这是必须要做的工作,具体操作根据实际操作经验来设定。
      深圳信博明自动化设备公司是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家!提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发。【伺服电机价格:0755-27850939】网址:http://www.xbmcn.com
