金属材料采用激光焊接机焊接时需注意些什么?
查看: 74|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-12-7 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      通常来说,只要是传统焊接能够焊接的东西,激光焊接机都是可以做到。在多数情况下,激光焊接机的效果好、质量佳、速度快,许多黑色、有色和冶金的金属都可以进行激光焊接。那么,在金属材料方面,进行激光焊接的时候,要注意什么呢?下面就由深圳激光焊接机厂家联赢的技术人员为您讲解。
      我们都知道,常见的金属比如铁、铬、锰、钛、镍、锌、铜、银、铝、金等。一般可以在两种同种金属和异种金属材料之间焊接,这些都是可以的。
      金属材料科的冷却速度非常快,关于金属里面的含碳量则是很重要的一个参数,它对于材料的脆化、微裂纹及疲劳强度都会有影响。
      金属材料的合金元素的挥发,激光焊接机焊接过程中一些高挥发性的合金元素从熔池里面挥发出来。会导致气孔的产生,而且很有可能产生咬边。
      在激光焊接碳钢的时候,材料的含碳量不应该高于2%,当碳的含量高过3%的时候,焊接难度就会增大,冷裂纹倾向加大,增加材料在疲劳和底纹条件下的脆断倾向,接头设计中考虑焊缝的一定收缩量,有利于降低焊缝和热影响区残余应力和裂纹倾向。
      当碳含量高于3%的金属和碳含量低于3%的时候,采用偏执焊缝的形式有利于限制马氏体的转变,减少裂纹的产生,这样可以减少淬火速率也可以减少裂纹倾向。一般脉冲激光焊接可以减少热输入量,减少热裂纹的产生和工件的变形。
      深圳联赢激光焊接机厂家10年专业激光焊接设备厂家,提供激光焊接机、光纤激光焊接机、不锈钢激光焊接机、YAG脉冲光纤激光焊接机生产.【激光焊接设备价格咨询:15814097989】网址:http://www.uwlaser.com.cn
