哪些因素影响丝印金属标牌质量
查看: 100|回复: 0
发表于 2016-12-6 11:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪些因素影响丝印金属标牌质量
影响丝印金属标牌的原因有很多很多。潮湿液的酸性对枯燥的影响,除了以上的影响要素之外。打印墨层的厚度及叠墨打印的次数对枯燥的影响等,不一样的打印环境对油墨的枯燥性也有必定的影响。打印环境的空气流通,使空气中氧的含量充分,并且氧气能够不时得到弥补,然后使油墨的氧化聚合反响速率加速。别的,空气流通也能够进步溶剂的蒸腾速度,使油墨蒸腾枯燥的才能增强。
油墨的枯燥性首要是由连接料的种类及其性质决议的油墨的类型或种类不一样时。枯燥方式和枯燥功能也不一样。如树脂型油墨的枯燥性高于油型油墨,连接料的组成不一样。这是因为其连接猜中富含树脂成分所知;当连接猜中富含干性油的份额增大时,油墨的枯燥速度相应减慢。此外,油墨的枯燥性还遭到多重要素的影响,使油墨的枯燥速度发生变化。
一、油墨颜料对枯燥性的影响:
催干机理与枯燥剂类似,油墨的氧化聚合反响是颜料和填充料等固体涣散相存在情况下进行的不一样的颜料对油墨的氧化聚合反响影响不一样。有些颜料是慵懒的对油墨的枯燥性没有显着的影响。有些颜料有催干效果。但催干才能却弱得多。
特别是颜料分子结构中富含酚、苯酚、萘酚、胺、苯胺等基团时,大多数的有机颜料对油墨的氧化聚合枯燥有阻止效果。能按捺连接料进行氧化聚合反响。所以用这些颜料制造的氧化结膜枯燥型的油墨。枯燥速度较慢。稀有的阻止油墨氧化枯燥的颜料还有炭黑、钛白、偶氮红和磷钨钼盐沉积的颜料。油墨中颜料使用的份额及其分散度还关系到油墨浸透才能的强弱和浸透枯燥的速度。颜料的用量份额大,粒子细腻,涣散均匀时对连接料浸透的阻止效果大,并且颜料粒子所构成的毛细管效果强,所以连接料的浸透才能削弱,相应的油墨枯燥性也降低。
二、高温对枯燥的影响:
油墨的枯燥速度加速。大概温度每升高10℃,打印环境的温度升高。油墨氧化枯燥所需的时刻能够缩短一半。温度升高时,物质分子的化学活性增大,干性油分子与氧气的反响速率加速,氧化聚合反响中过氧化物的生产量也增多,这样能够加速油分子的聚合。别的,温度升高时,分子运动速度加速,能量添加,能够进步连接料中溶剂的蒸腾速度,然后进步蒸腾枯燥型油墨的枯燥性及枯燥速度。
三、空气相对湿度对枯燥性的影响:
油墨的枯燥速度减慢。相对湿度的凹凸首要影响油墨氧化结膜枯燥速度,金属标牌厂的湿度对油墨枯燥性的影响较大。当环境温度升高时。这是因为空气中水蒸气的含量升高时,空气中氧的化学生机削弱,与油墨触摸的氧气量也相对削减,纸张的含水量也相应进步,与相对湿度较低时相比较,纸张对连接料的吸收量削减,使油墨渗透、凝集才能也有所降低,致使油墨的枯燥性削弱。
四、催化剂对枯燥性的影响:
对油墨枯燥性的影响也不一样。除枯燥剂能够进步油墨氧化结膜枯燥的速度外,金属标牌生产过程中油墨中要参加默写辅助剂来调整打印适性。各种辅助剂的组成和性质不一样。其他辅助剂有些能够加速油墨的枯燥速度,有些能够按捺油墨的枯燥,使油墨的枯燥速度怠慢。
五、纸质材料对枯燥性的影响:
纸张的这些性能不一样,纸张的性嫩是影响油墨枯燥性的重要要素之一。纸张的含水量、吸墨性、紧度和施胶度与油墨的浸透量和浸透的速度密切相关。影响油墨浸透枯燥和凝集干燥的速度。纸张的含水量过高时,水分的蒸腾会阻止氧化聚合反响的进行,减缓了油墨的枯燥速度。所以,油墨在性质不一样的纸张上打印后所表现出来的枯燥性的强弱均不一样。
以上资料:哪些因素影响丝印金属标牌质量?由艾力斯源金属标牌厂家提供。公司主要专注于为家具行业、机械行业、电子电器行业等行业提供配套服务,主要生产金属标牌、锌合金标牌、不锈钢标牌、电铸镍标、金属镍标、金属分体标牌、金属薄标、机械铭牌、不锈钢铭牌、铝铭牌制作、等标牌制作为主。
欢迎广大朋友前来咨询,金属标牌制作、不锈钢标牌制作、锌合金标牌制作等事宜。电话:13538276276,或者登陆网址:http://www.alicelogo.com查看具体资料。
