伺服电机在试运行前需做哪些检查?
查看: 85|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-12-5 17:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      使用过伺服电机的人应该都有了解在电机运行前都需要对其进行检查,这样的话才能确保在操作期间不容易出现意外,那么我们应该如何对伺服电机在试运行前做检查呢?下面就由伺服电机厂家信博明的技术人员为您讲解:
      1、配线的检查:
      1)看它是否正常无误(特别是电源输入,电机输出);
      2)是否有短路,请检查地线;
      3)连接部是否有松动情况。
      2、检查电源、电压是否在额定电压范围内。
      3、检查伺服电机是否稳定。
      4、切断机械系统负载。
      5、解除制动器。
      6、试运行结束是请按S键,关闭伺服电机。
      深圳信博明自动化设备公司是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家!提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发。【汇川伺服电机价格:0755-27850939】网址:http://www.xbmcn.com
