【久通物联】分享冷链运输需要注意的4个方面
查看: 106|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-12-5 16:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冷链运输是指在运输全过程中,无论是装卸搬运、变更运输方式、更换包装设备等环节,都使所运输货物始终保持一定温度的运输。冷链运输监控是冷链物流的一个重要环节,冷链运输成本高,而且包含了较复杂的移动制冷技术和保温箱制造技术,
      下面是【久通物联】分享冷链运输需要注意的4个方面:
      1.安全正确的专业知识
      即使最初的挑选之前,仍然涉及到无数人在幕后的支持,以确保温度敏感货物的安全运输。那些依靠训练有素的温控专家的托运人,能够更好地从竞争中脱颖而出,还能保持他们的货运从开始到结束能安全到达。一个合格的专家,无论是内部资源或外部供应商,应该了解的承运人和托运人之间的牢固关系的重要性。由于货物对温度控制的严格规范,来自各个了解企业的专家,可以快速解决任何潜在的问题,即使是在高需求。寻找那些能利用更多的战略举措来平衡货物的质量(例如多方位挑拣,多站下货),这样承运人和托运人都能够受益。
      2.确定容量需求
      是否通过公路、海运、空运或铁路来运输那些对温度敏感的货物,每个选项附带了一些独特的因素,在协调多个类型的运输时需要考虑。最好的货运服务选项可能因为负载不同而不同,但战略托运人可以帮助减轻更高的成本和保证考虑在除了自身运营商的需求所需要的能力。如果托运人运输一卡车的奶酪给当地零售商,它们可能安排运输商在回程时运输空纸箱。在这样的情况下,托运人不仅解决了逆向物流的问题,但也可能现在降低运输成本因为承运人已经消除了空英里数。战略和创新的规划可以创造建立强有力的运营商关系,更容易保证在正确的时间,有着正确类型的运输,和行驶在正确的车道。
      3.平衡成本和技术
      随着技术的进步,温控设备的技术也在提高,监测能力体现在制冷/制热技术。虽然制造商不断提高温度控制设备的效率,超越基本的跟踪和追踪技术,实时监控已就全球冷链产生巨大的影响。为了最大限度地减少冷藏或冷冻的产品的变质,通过监测在需要时,可以快速采取行动。虽然温度传感器,GPS跟踪,以及用于计算机的移动设备可以自我报告警告,这些和其他类型的技术,如智能拖车,可跟踪每个单位实时温度和气流流通情况,但它们的价格是昂贵的。
      4.建立标准作业程序
      成功地管理所有参与温控装运的因素,需要严格的标准操作程序(SOP)。所有的SOP应清晰地勾勒主要有三点:①谁负责 ②需要做什么 ③如何制衡发生,即为了顺利作业,必须要进行温度的检查和设备的检查以及空气的流通情况,同时还要有相应的应急预案。
      运输对温度敏感的货物,例如农产品,药品,花香和冷冻食品,增加了供应链额外的复杂性,紧迫性和责任。除了影响底线,一个管理不当的冷链可能会导致严重的质量和安全问题。通过最好的实践方式对敏感冷链进行调整,世界各地的货主可以降低风险,并更好地控制最终结果。
      文章由:冷链运输监控久通物联发表,谢绝转载!更多问题请关注:http://www.jointcontrols.cn/
      久通物联(Jointech)主营业务包括:冷链运输监控,集装箱远程监控,商砼车调度管理,油耗监控管理等,是行业内领先的移动资产监控管理解决方案供应商和运营商。
