立式注塑机开机前应该怎么操作使用? 立式注塑机通常由注射系统、合模系统、液压传达动系统、电气控制系统、润滑系统、加热及冷却系统、安全监测系统等组成。立式注塑机的作用是,在注塑料机的一个循环中,能在规 定的时间内将一定数量的塑料加热塑化后,在一定的压力和速度下,通过螺杆将熔融塑料注入模具型腔中。
那么,立式注塑机开机前应该怎么操作使用? (1)要检查立式注塑机的电器控制箱内是否有水或油进入,若电器受潮现象,切勿进行开机操作。应通知维修人员将立式注塑机内零件吹干后再开机。 (2)检查立式注塑机的供电电压是否符合操作要求,要求一般不应超过±15%。 (3)检查立式注塑机的急停开关,前后安全门开关是否处于正常状态。验证电动机的转动方向与油泵的转动方向是否一致。 (4)检查立式注塑机各冷却管道是否通畅,并对油冷却器和机筒端部的冷却水套注入冷却水。 (5)检查立式注塑机各活动部位是否有润滑油(脂),并注入足够的润滑油。 (6)打开电热器,对机筒各段进行加温。当各段温度达到要求时,再进行一段时间的保温操作,以使机器温度趋于稳定。保温时间根据不同设备和不同的塑料原料的要求而有所不同。 (7)在料斗内加足足够的塑料原料。根据注塑不同塑料的不同要求,有些原料最好应先经过干燥处理。 (8)要盖好机筒上的隔热罩,这样既可以节省电能,又可以延长电热圈和电流接触器的使用寿命。 以上就是奥翔立式注塑机厂家提供的,立式注塑机开机前应该怎么操作使用?奥翔立式注塑机厂家主要以生产:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等为主。如果大家有兴趣了解更详细的产品信息,可以致电立式注塑机价格咨询:13922830701,文章来自:http://www.gdsoaring.com/
