电烙铁的正确使用方法
查看: 134|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-12-2 16:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
     焊接技术是电子焊接人员必须掌握的一项技术,这需要多多练习才能熟练掌握技巧。那么电烙铁的正确使用方法是怎样的呢?下面由深圳焊锡丝厂家的小编为你总结的焊接使用技巧:
      1.选用合适的优质焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
      2.适量的助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂,适量的焊剂是必不可缺的,但不要认为越多越好。过量的松香不仅造成焊后焊点周围需要清洗的工作量。
      3.电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
      4.焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
      5.焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
      6.焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺。
      7.焊锡量要合适,过量的焊锡不但毫无必要地消耗了较贵的锡,而且增加了焊接时间,相应降低了工作速度。更为严重的是在高密度的电路中,过量的锡很容易造成不易察觉的短路。
      8.焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
      9.集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
    10.电烙铁应放在烙铁架上。
    深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格:400-0933-885.或直接登陆网站:http://www.xht01.com/了解详情。
    相关帖子
