[我与机械] 鹤壁通用为您分享TD带式提升机操作技术规程
查看: 262|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2016-12-2 10:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        鹤壁市通用机械电气有限公司具有六十年生产物料输送机械的历史,是机械工业部的重点骨干企业,被机械部、 电力部、国家计委指定为国家大型火电建设辅机配套生产的企业之一,并被国家重型机械总公司定为散状物料输送机械出口产品生产厂家。鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用带式提升机输送量大 、超高提升。下面鹤壁通用为您分享TD带式提升机操作技术规程,希望对您的工作有所帮助。
      带式提升机
    开车前准备与检查
    1、牵引件安装后,盘动、慢动或点动运行一周,检查有无碰撞现象,如有应及时排除。
    2、检查减速机自带逆止器是否能正常工作。
    3、判定逆止器安装方向是否正确,即正向盘车时,逆止器不能有锁住现象。电机接线后运转方向应与手盘卸料方向一致。
    4、尾轮水平调整,用管式水平仪及框式水平仪,校核尾轮系水平度,调整尾轮系锁紧螺母至运行位置,使尾轮运转灵活、轮系上下松动自如。测尾轮中心至机体前后左右尺寸是否符合安装尺寸要求。
    鹤壁通用斗式提升机试运转
    2.1 试运转前检查所有紧固件是否紧固,关好检视门及各部位盖板。
    2.2 各润滑点加好润滑油(轴承、减速器),下滑轨应涂上黄油以确保升降灵活。液力偶合器按说明书要求的油型号和加油量加油。
    2.3 空载试车应达到下列要求:
    2.3.1 减速机无异常振动和冲击声。
    2.3.2 液力偶合器及减速器无渗油现象,运行平稳。
    2.3.3 轴承温度不超过60℃。
    2.3.4 减速机逆止器动作正常,且主电机和辅助电机运行方向正确,不允许辅助电机与主电机同时启动(电控柜设计时,已考虑两者联锁)。
    2.3.5 物料提升机控制可靠,电动机运转平稳。
    2.3.6 牵引件运转正常,无打滑和偏移现象,料斗与机壳等无碰撞。
    2.3.7 根据试运转情况对胶带跑偏进行调整。微量跑偏可使用尾部张紧丝杆进行调整,调整原则是使尾轮保持水平。运转正常后,锁紧螺母调至运行位置。如果胶带跑偏严重,可检查主轴头轮水平度,检查胶带对接是否符合要求,修正后再进行二次试运转。
    带式斗提机开停车顺序及运行中的管理
    一、开车顺序
    1、先开卸料输送机;
    2、开带式提升机 ;
    3、开进料输送机。
    二、运行中的管理
    头尾轮轴向应保持水平状态,其水平度应≤0.3/1000。同时应符合安装要求中的10.2.1条规定:头尾轴安装允差表。
    尾轮及张紧系统的平衡状态调整;
    1、松开两边M1螺母,以两边M3螺母与两边上导套的相对移动调整尾轮的水平度,观察管式或框式水平仪,使其符合要求。
    2、调整两边M2螺母,调整配重的水平度,观察配重上框式水平仪,使其符合≤0.3/1000的要求。
    3、按图中位置锁紧两边M1.M2.M3.锁定尾轮与配重相对位置。
    4、调整两边上下导套与导杆的导向间隙,相等后锁紧。
    5、在运行时,如果有胶带跑偏现象则需松开两边M1观察胶带跑偏方向,向左跑则紧左M2向右跑则紧右M2,达到理想要求后锁紧两边螺母.(理论值:|A1-A2|≤0.5 |B1-B2|≤0.5 |C1-C2|≤1)
    6、调整完成后,尾轮系应能在摆杆范围内上下活动自如,尾轮转动灵活无刮磨。连杆滑槽与导柱滑动可靠。导套导柱全程可靠。
    7、如果在尾轮调整范围内达不到纠偏要求,则应重新检查调整头轮的水平安装,使胶带否符合跑偏要求。
    8、经常检查各部润滑装置,油量是否充足,减速机和传动齿轮啮合声音是否正常,滚动轴承温度不超过65℃。
    9、滑动轴承应每班检查加油一次,油杯润滑每班加油一次,带式提升机轴承最高温度不超过60℃。
    10、经常检查设备各部连接部件(包括基础螺丝)有无松动现象。
    11、经常检查倾听带式提升机的运转有无异音。
    三、停车顺序
    1、停送料设备;
    2、停斗提机;
    3、停卸料输送机。
    四、安全注意事项
    1、带式提升机在检查时,上下部不能同时作业,防止杂物掉入机。
    2、带式提升机在运转中,检查时不准将头部伸到里面去,不能用手摸转动部位。
    3、停车检查时,切断电源,挂上检查牌。
    4、一般情况下不准带负荷停机。
         如需转载,请注明出处: 鹤壁市通用机械电气有限公司   http://www.chinatyjx.com
