金属标牌对材料的要求有哪些介绍
众所周知,金属标牌在现代社会各个领域运用越来越多,主要广泛运用与电子产品、家电、机械及民用产品等领域。如此受欢迎,主要是金属标牌对材料的性能要求,需要在强度、硬度、塑性、疲劳强度、冲击韧度等上面严格体现出来。
那么,金属标牌对材料的要求有哪些介绍?金属标牌制作厂家-艾力斯源技术人员,就来具体解析下:
一、强度:金属标牌材料在载荷作用下抵抗塑性变形或断裂的能力。
1、符号表示:屈服强度σs——材料产生屈服时的最小应力。单位为Mpa。 2、抗拉强度σb——材料拉断前所承受的最大应力。单位为Mpa。 3、应用条件和范围:设计机械零件和选材的主要依据。
二、塑性:金属标牌材料在载荷作用下产生塑性变形而不断裂的能力。
1、符号表示:断后伸长率δ——试样拉断后,标距长度的相对伸长率。 2、断面收缩率ψ——试样拉断后,试样截面积的相对收缩率。 3、应用条件和范围:材料进行压力加工时选材的主要依据。
三、疲劳强度:金属标牌材料在多次重复交变载荷作用下而不发生断裂的最大应力。
1、符号表示:疲劳强度δ-1 2、应用条件和范围:黑色金属循环周次10的7次方,有色金属标牌和某些高强钢循环周次10的8次方。
四、硬度:金属标牌材料表面局部体积内抵抗另一物体压入时变形的能力。
1、符号表示:布氏硬度HB;洛氏硬度HR。 2、应用条件和范围:布氏硬度主要用于测量灰铸铁、有色金属标牌以及经过退火、正火和调质的钢材等材料。HBS适于测量硬度值小于450的材料,HBW适于测量硬度值小于650的材料。洛氏硬度计可测定软的金属材料,也可测定硬的金属材料。HRA主要用于测量硬质合金、表面淬火钢;HRB主要用于测量软钢、退火钢、铜合金等;HRC主要用于测量一般淬火钢。
五、冲击韧度:金属标牌材料抵抗冲击载荷载荷作用而不破坏的能力。
1、符号表示:冲击吸收功Ak;冲击韧度ak。 2、应用条件和范围:冲击韧度值一般只作为选材时的参考,不能作为计算依据。材料的多次冲击抗力主要取决于塑性;冲击能量地时,主要取决于强度。
总结来讲,金属标牌制作主要以铜、铁、铝、锌合金、钛金、不锈钢等原材料为基础,通过冲压、压铸、蚀刻、印刷、珐琅、仿珐琅、烤漆、滴塑、电镀等工艺制作而成。其金属标牌对材料的性能要求,就是以上所讲述的这些具体内容。如果需要了解更多详细的介绍,可以致电公司咨询。
以上资料:金属标牌对材料的要求有哪些介绍?由艾力斯源金属标牌厂家提供。公司主要专注于为家具行业、机械行业、电子电器行业等行业提供配套服务,主要生产金属标牌、锌合金标牌、不锈钢标牌、电铸镍标、金属镍标、金属分体标牌、金属薄标、机械铭牌、不锈钢铭牌、铝铭牌制作、等标牌制作为主。
欢迎广大朋友前来咨询,金属标牌制作、不锈钢标牌制作、锌合金标牌制作等事宜。电话:13538276276,或者登陆网址:http://www.alicelogo.com查看具体资料。
