水培富贵竹,出现叶片发黄现象,可从以下二个方面寻找原因:一是检查水质,主要是看根系是否新鲜,如因水质原因导致根系腐烂,则应换用凉开水。二是检查摆放场所的光照条件,如光线过暗、闷热不通风、空气干燥等,均会造成叶片发黄,但如果摆放的部位光线过强,同样也会造成叶片发黄、失神。
水养富贵竹叶片发黄的原因及处理方法2016郑州农资会
若为光线原因所致,可先将黄叶剪去,对腐烂的根系也应一并剪去,再为其创造一个清洁、适温、凉爽、湿润和有较好散射光的环境。如果是水质不洁所导致的根系腐烂,可先剪去黄叶,症状不严重时,宜经常换水,将其摆放于通风而又阳光较为充足的位置,进行恢复性养护;症状严重时,应适当喷施农药或在水盘中加入少量杀菌剂。
长寿花真菌病害包括白粉霉、灰霉、根霉、漆斑菌、茎腐病、腐霉、长寿花花叶病毒、凤仙花坏死斑病毒、黄斑病毒、高凉菜潜伏病毒、卡拉病毒。
白粉霉 危害长寿花最严重的真菌病害。感染了白粉霉很难辨认出,因为在其标志性的白色绒毛状霉出现时,病害就已经非常严重了。在大多数情况下,可见的症状限于局部的生长阻碍,叶及生长点的畸形,花变形和叶节点及其前伸的茎上的深灰伤疤。长寿花上的多数白粉霉都是植物性素,化学控制很难起效果。
灰霉 在冬季会使长寿花的叶和茎腐烂,保持叶面干燥以及盆间通风良好, 2016西部农博会可有效防止此情形出现,但要注意许多灰霉病会在叶子上留下明显的斑点。
根霉 发生在温暖潮湿的环境中,这种菌专找瘦弱柔软的组织感染。如果环境过暖过湿,根霉在海运中也会经常发生。
漆斑菌 在长寿花繁苗期间会与蕈蚊同时出现危害植株。植株摆放过密、空气不流通和植株之间又暖又潮的小气候都可能造成此种菌爆发。
茎腐病 引起长寿花茎腐病的真菌有多种,如疫霉、根串霉、丝核菌、柱孢霉等。一般来说,这些菌类能在被感染的植株上找到,但是最常见的是与蕈蚊在茎中钻孔,同时造成损害,应该针对病菌和虫害双管齐下进行治理。
