压铸模温机温度控制和生产问题有哪些?
查看: 94|回复: 0
发表于 2016-11-30 14:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模温机温度控制和生产问题有哪些?
压铸模温机在现代工业生产中被广泛运用,但在实际生产操作中,还是有一些问题是需要注意的,对此,很多操作人员却不知道。那么压铸模温机温度控制和生产问题有哪些?下面就让压铸模温机厂家奥兰特的专业技术人员给大家讲解一下吧。
压铸模温机的作用就是使温度保持恒定,在生产或停止时防止温差扩大或缩小。压铸模温机控温,主要在两个阶段。一是起始给模具预热阶段,在这个阶段为压铸前的准备工作,模温机给模具加热,将模温提升到适合压铸的温度。二是生产时的恒温阶段,在这个阶段模温机主要起到给模具冷却的作用。压铸时,合金溶液的温度有五六百度。如果没用另外冷却,模具温度能达到四百多度。而压铸生产时,模具温度要维持在某个特定的温度范围内,模温机要另配冷却系统。
模具的温度在金属溶液的热量散发,充型以及铸件凝固过程中都是关键的因素。压铸模温机操作温度控制要注意以下问题:
一、当模具温度过高时
     1.热变形或粘模导致取件困难。喷涂的脱模剂不能在型腔表面生成保护膜,增加了脱模剂的消耗。
     2.动模和定模的温差导致模具变形。压铸模具磨损导致压铸周期延长。
     3.精度降低、结疤、缩孔、缩松增大。
二、当模具温度过低时
     1..因为收缩导致取件困难,粘模脱模剂性能降低导致冷隔或充型不足这类缺陷。
     2.热冲击增加导致模具磨损。压铸件表面嵌有冷豆或流痕。精度降低。
所以,模具温度应选择合适的范围,并适当的把温度控制好。铸造生产时还应注意以下问题:
     1.材料的熔点和注塑模具温度。
     2.喷射压力,铸造模具的锁模力的现状和注塑压力部件注射速度等。
以上就是压铸模温机温度控制和生产问题有哪些的介绍,不管是什么机械,在使用过程中严格按照操作章程,并注意一些细节问题,这样才能确保生产效率和安全。
以上资料,压铸模温机温度控制和生产问题有哪些?由深圳奥兰特模温机厂家提供。奥兰特压铸模温机厂家提供的,压铸模温机,高温模温机,水式模温机、注塑模温机,模温机,导热油加热器等,供不应求。如果大家感兴趣购买,可以致电公司,询问压铸模温机价格及相关资料。压铸模温机价格询问电话:0755-27429166。
文章来自:http://www.shuijiareqi.com
