淄博引风风机:窑炉风机不稳转速如何处理? 需要质优价廉的风机设备吗? 淄博引风风机有限公司为您提供高质量低价格的 窑炉风机,高温风机,排尘风机,加压风机,高压风机。窑炉风机如果出现转速不稳时要如何解决呢,这个问题是许多实用企业急需解决的问题。希望此文对心有疑惑的技术人员有所解答。 窑炉风机转速不稳时,身为维修人员的你一定要检查所有的整流二级机关,查看是否是其中部件出现了故障,损坏了。 若是电阻出现了问题,调节安装在控制面板的电阻,频率高,使用时间较长,很容易导致接触不良的问题,合理调整电阻即可改善风机转速不稳的情况。 当点击转子和整流转子间碳粉或是碳刷本身的问题出现,以先简后繁的维修方法,测量可调的电阻,阻值如果随调节出现规律性变化,则可以证明电位器的良好行,之后是可控硅的调节,一边测量一遍进行摇动,确认窑炉风机二极管的好坏。 因可控硅问题导致的窑炉风机转速不稳的情况略见不鲜,通常这种问题发生时都是会有击穿短路,开路,内部解除不良等问题,这样的问题出现时,技术人员细心处理,就可以恢复窑炉风机的正常转速了。 以上为淄博引风风机有限公司为您精心奉送的每日新闻,您若想知道更多风机设备的相关知识可以经常关注我司网站发布的知识,有技术问题可以直接联系我们:130-5488-2111,想要了解更多引风,欢迎大家实地参观考察,我们期待您的莅临,我司地址:山东省淄博市周村区北郊镇,联系方式:座机:0533-6583330 |
