TA的每日心情 | 开心 2016-11-14 13:19 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
淄博排尘风机安装施工技术
淄博排尘风机
排尘风机的安装一般要求:排尘风机的基本、消音器和减震器要否和国家相应文件的技术要求;组装风机时捆缚不能损坏风机表面;排尘风机的润滑部位、冷却密封系统的受压部位都要进行受压测试;对大型风机的进风管、排风管、大型阀件装置都要设有单独的支架支撑,各管道链接要用法兰杜绝全部焊接的现象;如果需要管道分割安装,在分割前先将管道与风机分开来;排尘风机要对称基准线分别是轴承和管道中心。
淄博风机的安装方法:检查地基是否存在问题,要有足够的硬度重量;各部位的支架(大轴承、机壳)要符合要求,两个支架之间要平衡要找正,便于下一步的灌浆,可以先简单插入,灌浆后用手找正之后固定住。找正时可以垫加垫片,支架螺栓必须要拧紧;可以先安装固定端在调整非固定端,调整好一部分拧紧螺栓后在进行下一部分的安装,针对特殊的部位可以稍微进行打孔用铆钉钉死。关于轴承和轴承联轴器的安装配置,首先要保持洁净度,将轴承用油浸满在安装其他的零件,合理运用退垫圈和卡槽,之后拧紧固定螺丝,转子组安装时同样不能有杂物,严格控制整洁度,轴上的一些防护材料要清除掉,先进行位置调整,在进行安装处理;电机和排尘风机机壳的安装必须要合理占用地基的面积,并设置直角夹;进出风管道要和风机及轴承都在同一条水平线上,可以减少能量的 浪费。
