窑炉风机小常识
查看: 77|回复: 0
    发表于 2016-11-29 14:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    窑炉风机小常识
    主要由:叶轮、机壳、联轴器、轴构成, 叶轮是产生风压和传递能量主要作功的部件;机壳主要是用来引入气体和排出气体的部件,同时将气体的部分动能变为压力能的部件;联轴器是用来连接电机和风机,传递力矩。
    窑炉风机 - 保养知识
    1、窑炉风机在不大于40℃的环境温度下可长期使用,超过40℃时,应安装排气扇等降温等有效措施,以提高窑炉风机的使用寿命。
    2、窑炉风机每次停车时应对电机自身、电机散热叶轮油污灰尘进行清理,可使电机自身达到降温2—4℃的效果,从而达到电机散热良好状态。
    3、正常运转时应保持在120—150(5—6天)小时内对风机轴承补加黄油一次的良好习惯,并作好记录,保证加油到位,齿轮油箱保证在正常的油位。
    4、窑炉风机间隙相对来说较小,长时间正常运转时叶轮会有沾有空气中油泥,导致叶轮之间摩擦较大,不仅损伤叶轮,噪声大,而且会改变齿轮之间缝隙,从而使叶轮之间摩擦更大。所以当输送空气介质,其含尘量不应超过100mg/m3,应勤于更换风机进口过滤布(根据风量每周更换),打扫风机房间,保证空气原料纯净,另每半年对风机叶轮彻底清理一次,并作好记录
    窑炉风机 - 共振故障
    1、水泥基础太轻或灌浆的不良或平面尺寸的过小,引起窑炉风机基础与地基的脱节,地脚螺栓松动,机座连接不牢固使其基础刚度的不够;
    2、风机底座或蜗壳刚度的过低;
    3、与风机连接的进出口管道未加支撑或软联结;
    4、邻近设施与风机基础的过近,或其刚度的过小;
    处理方法:
    1、加固风机的基础或对其重新灌浆,紧固螺母;
    2、加强其刚度;
    3、加支撑和软联接;
    4、增加刚度;
