淄博排尘风机详解
查看: 80|回复: 0
发表于 2016-11-28 15:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
淄博排尘风机详解
      伴随着社会的发展,排尘风机已经应用到生产生活的各种领域,大到大型场所通风,车间排尘,小到满足个人场所所需,深受消费者喜爱。
      排尘风机的组成可以粗略归纳为风机电机、机叶、风机外壳、风机座组成。这类风机型号也很多,用户选择时需要认清自己的做工场所根据厂家建议选择合理型号,并不是排尘风机的型号越大或者输出功率越大就越好,谨慎选择不仅可以减少占地面积和运行所耗能源,能降低采购的成本。淄博排尘风机
       排尘风机在安装前必须先弄清楚风机图纸上的信息,各部件的关联也安装尺寸,中大型号的底座地基需打牢。相关人员检查风机运输途中是否带来损坏,若各部位均无问题则进行排尘风机下一步安装步骤,安装时必须注意线路电源等的规划。
排尘风机的安装结束之后,需要对风机工作场所进行清理,风机周围不得有杂物或工具等不相关的物品,风机正式运行前需要先调试,进行试车,调试时先观察叶轮叶片是否灵活,各连接部位的螺丝应该紧固,管道有无堵塞,各电表及标示是否与实际情况相符。检查工作结束后,依照说明书步骤依次进行操作,开机30分钟,观察排尘风机的运行有没有异常状况,风机电机,风机叶片转动状态有无异常声响,各震动连接处有无松动的现象,如有异常,立即让相关人员进行处理,对排尘风机各要位加注润滑油或润滑脂后,可正常开始运行。
淄博排尘风机
             排尘风机的停机也有许多需要注意的关键,首先要明白,排尘风机运作时,风机 腔内存在着很大的压力,因此,停机前需要先放空压力,这一操作应该缓慢进行,徐徐打开放空阀或者出口旁通阀,如果操之过急会造成排尘风机的挤坏。逐步关小进气阀,之后再按下停车开关。如果排尘风机运行中出现故障需要紧急停车,那么需要立即按下紧急停车按钮,一般风机内部出现紧急震动,风机内部有碰撞或者剧烈响声,风机轴承温度急剧升高或有烟,都需要紧急停机。
       淄博风机有限公司是煤气加压风机临生产的业余厂家,我公司产物主要有:高温风机、高压风机、除尘风机、加压风机、窑炉风机等,产物质量深得消费者好评。
