排尘风机的常见问题
查看: 81|回复: 0
发表于 2016-11-28 15:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
排尘风机的常见问题
      排尘风机早已应用到多个领域,而作为一种长期不间歇运行的机械设备,在使用过程中,往往会出现各种形式的问题,直接导致风机停机对使用单位或大众场合等带来了严重的不良影响。
      排尘风机在使用时有可能会出现很难开机的问题,这种情况会严重时非常耽搁时间,对车间生产进度造成了不良影响,严重时会使排尘风机损毁。若发生这种情况,我们可以先去观察一下风机的内部,查看有没有烧毁发生,然后检查传输动能带,看一下有没有断裂或者绞死,最后可以用手拨弄一下叶轮,观察有没有被卡死。如果都不是,那么便找维修部的电工检查岗位的线路电源及风机的电力设施是否正常。
淄博排尘风机
      排尘风机运行中最严重的问题莫过于电机损毁,甚至会有火灾发生,这便要求我们的工作人员经常检查风机电机的电容电流,线路等,一定要做好预防,不可超载运行。超载运行还能导致风机温度升高,是排尘风机的某些轴承发生形变,而且金属热胀冷缩的特性,可能致使一些连接部位胀裂。
淄博排尘风机
      排尘风机投入使用后,长时间的运行会造成叶轮和传动装置的磨损,这样会产生一些声音尖锐的噪音,长期在高音的环境下,对人类的身体健康十分的不利,排尘风机的磨损是不可避免的,所以怎样降低排尘风机等在长时间使用后产生的噪音问题已成为各方专家与生产厂家研究讨论的人们话题,例如我们可以改变风机叶轮的形状,可以分割通风道的空气流速,可以前部先安装一个小型的风机,后面安装一个中等型号的来替换一个大型排尘风机。风机的保护装置也可以选用或者追加一层消声材料,通风通道要保持畅通少设阀门。
淄博风机有限公司是煤气加压风机临生产的业余厂家,我公司产物主要有:高温风机、高压风机、除尘风机、加压风机、窑炉风机等,产物质量深得消费者好评。
