窑炉风机
窑炉风机对一个砖厂的重要应。
窑炉风机决定着一个砖厂合格率的关键所在,如果你的厂子如果合格率老是不高,那么我就建议你去看看厂子里的窑炉风机是不是还能正常的工作,是不是还在用以前的产品。
窑炉风机
窑炉风机的功能也分很多种,有的工作的是送热风的排烟的,有的却是用来冷却,还有窑低用来平衡的风机。
由于现在我们的科学技术得到了发展,窑炉风机也采用了先进的控制技术和电机 变频技术,使整个窑炉内的氧气含量达到均衡从而产生高温烧结的气氛,这样就会满足烧结工艺的要求,是合格率比原来有了较大的提升,从而提升了整个公司的效益。
窑炉风机
窑炉风机的使用通过系统的联合控制和采用先进的算法,窑炉风机可以使窑炉内的温度,压力达到最好的效果,这样就会让整个窑炉的使用寿命增加两三年。窑炉风机的电机使用先进的变频技术,可以让窑炉风机的电机在故障率上减轻百分之三十左右。
窑炉风机的改造还会使我们的燃烧更加的充分,提高了生产效率的同时降低了资源的损耗,还减少了有害气体的排放,达到了我们国家提倡的节能减排的环保要求。
淄博风机有限公司是煤气加压风机临生产的业余厂家,我公司产物主要有:高温风机、高压风机、除尘风机、加压风机、窑炉风机等,产物质量深得消费者好评。
