环保PVC塑胶颗粒行业发展趋势
查看: 116|回复: 0
    发表于 2016-11-28 14:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前绿色环保PVC塑胶母粒逐渐占据了行业的中心位置,它以其易降解、不破坏环境的特殊优势,获得了行业内的共同认可。从功能上来划分,环保型PVC塑胶母粒可以分为普通料、玩具料、医用料三大类。其中普通料塑胶母粒为透明或者实色颗粒,气味小,流动性好;玩具料塑胶母粒则多为安全考虑计,一般不含邻苯二甲酸增塑剂,安全无毒;而医用料塑胶母粒多无色无味,所用原料必须符合FDA要求,多用于电线电缆、瓶盖、管件、插头、鞋等。
    环保型PVC塑胶母粒已广泛应用于工业和日常生活用品中,对PVC母料进行回收过滤再生产出环保PVC塑胶母粒,既能减少了环境污染,又能带来较大的经济效益,未来的发展前景非常可观。
    PVC母粒在我们的生活中起着很重要的作用,广泛应用于通讯、家用电器、照明、汽车用品、鞋材、儿童玩具等领域,因此提高PVC母粒的质量有着很重要的意义。
    PVC母粒的生产主要包括配料、打料、配色、押出、造粒、检验和包装这几个环节。那么我们在生产中如何提高PVC胶粒的质量呢?以下提出几项小妙招可供大家参考:
    1、严格按照工程指定配方正确使用和准确称量物料,不得擅自更改用量或代替原材料。
    2、按照规定的顺序投入物料,一般安定剂应先加在气门处。
    3、打料时间和温度的控制依胶料规格不同区别对待,原则是保证物料混合均匀,且增塑剂被充分吸收,无生粉,不结块。
    4、杜绝生粉、混炼不均等现象发生。一般开始加粉料完后应先扫一次缸,然后低速启动,将粉料混合均匀后再加入增塑剂,然后在第二次加油前应先扫缸,再启动加油。放料前应开盖低速搅拌1-2分钟,以排除挥发物。
    5、打料工应注意经常检查气门,防止因气门密封不好而漏生粉。
    6、押出机之工艺控制也应根据胶料规格之不同加以区别对待,原则上应保证料温由加料段、压缩段、胶化段、成形段逐渐升高,机头温度在保证胶料或胶条外观光亮的前提下可适当降低。总的原则是保证胶料胶化均匀、良好,无生冷料和烧焦及结团现象。
    7、双阶机操作时要调节好喂料、双螺杆、单螺杆及切粒转速,双螺杆温控以保证出胶塑化良好即可,单螺杆温控以保证出料顺畅、熔体压力正常、粒料外观光亮但不结团为宜,熔体温度一般控制在150-175℃之间(UPVC高5-10℃)。
    8、押出机过滤网的使用应严格按照指示卡之要求并按规定时间间隔换网。如原材料杂质多或其它原因导致易堵网,则换网间隔时间应适当宿短,以防穿网,一旦发现穿网,则前面生产出来的胶料应即时返工处理。
    9、切粒机与押出机之rpm应保持协调,以保证PVC胶粒大小均匀,同时每次开机前应检查切粒刀是否锋利、固定是否良好以及角度是不恰当,避免切粒不良。
    10、每次停机后重新开机时,前五分钟出来的PVC胶粒应返工处理。双阶机注意在双螺杆出料口将末胶化好的料接出。
    提高PVC产品的质量必须从基础抓起,只要严格按照以上的生产流程,PVC胶粒厂家想生产出质量好的产品将不再是一件难事。
