排尘风机安装注意事项
查看: 82|回复: 0
发表于 2016-11-28 14:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
排尘风机安装注意事项
排尘风机
排尘风机安装遵照下列事项:
    (1)排尘风机安装前,安装人员要检查排尘风机防爆性能(如防爆面间隙应符合规定,防爆盖螺丝应齐全、拧紧等),机壳应完好,无裂痕。进风口应有安全网罩,无任何问题时才能安装;
    (2)排尘风机启动装置必须安装在进风巷中,其吸风量小于全风压供给该处风量,距回风口的距离大于10m,以免发生循环风,并且其吸风端3m以内不准存放易被吸入的杂物;
    (3)排尘风机安装有风电闭锁装置。因检修、停电等原因停风,在恢复通风前风机和开关地点附近10m内,风流中沼气浓度不得超过0.5%,方可开动局部风机,其它设备才能送电;
    (4)安装稳定,垫高要不小于0.3m,外沿距铁轨不得小于0.7m。若需要吊挂时,必须用强度可靠多股的铁丝绑栓牢固,以防掉落。
    (5)电缆必须悬挂,符合悬垂弧度要求,吊挂在木制或铁制电缆钩上,禁止用铁丝拧绑,悬挂点的间距不得大于3m,2根电缆的上下间距不得小于50mm。
    (6)电缆上禁止悬挂其他任何物件。
    (7)接头后,应做10min以上的试运转,检查其运转是否正常,试运转后,在手把上标明反、正转方向。
  (8)必须安消音器,否则不准投入运行。
