不锈钢自攻螺丝清洗时会遇到哪些问题?
查看: 87|回复: 0
发表于 2016-11-25 13:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢自攻螺丝清洗时会遇到哪些问题?
一般来讲,高强度的不锈钢自攻螺丝清洗面临最难的问题往往就是在热处理回火的之后,其主要的问题是漂洗不干净、因不锈钢自攻螺丝堆放不合理而在表面残留碱液,形成表面锈蚀和碱烧伤或淬火、油选用不当使紧固件表面生锈等原因。
那么,通过哪些现象可以知道是出现了以上这些原因呢?下面东莞禄弘五金就来为大家一一讲解:
1、漂洗时产生的污染:
不锈钢自攻螺丝淬火后用硅酸盐清洗剂清洗,然后漂洗,表面出现XX固体物质,将此物用红外光谱仪进行分析,证实是无机硅酸盐和氧化铁。这是因漂洗不彻底在紧固件表面残留有硅酸盐所致。
2、不锈钢自攻螺丝堆放不合理:
不锈钢自攻螺丝回火后有变色迹象,用乙醚浸泡,让乙醚挥发后发现剩下油状残留物,此类物质是高含量的脂类物。说明紧固件在漂洗期受到清洗剂和淬火油类的污染,在热处理温度下融化,留下化学烧疤痕,此类物质证实紧固件表面不干净。用红外光谱仪进行分析,是淬火油中的基础油和醚的混合物。醚可能来自淬火油的添加物。网带炉中的淬火油分析结果证实:不锈钢自攻螺丝加热时因堆放不合理,紧固件在淬火油中有轻微氧化,但几乎可忽略不计,此现象与清洗过程有关联,而不是淬火油的问题。
3、漂洗不当:
对大规格的不锈钢自攻螺丝往往使用的是聚合物水溶液淬火,淬火前用碱性清洗剂清洗并漂洗,淬火后的紧固件已在内侧生锈。用红外光谱仪进行分析,证实除氧化铁外,还有钠、钾和硫,说明不锈钢自攻螺丝内侧粘有碱性清洗剂,很可能是氢氧化钾、碳酸钠或类似物质,促进其生锈。对不锈钢自攻螺丝漂洗进行检查是否有过度污染,也建议经常调换漂洗用水。另外,往水中加入防锈剂也是好方法。
4、过度锈蚀:
高强度不锈钢自攻螺丝经常看到一些黑色条纹,在试验中也看到,曾用无机和有机清洗剂漂洗热处理前的紧固件,淬火后还是发现仍有黑色条纹甚至热处理前的仔仔细细清洗,也会在热处理后留下条纹。用红外光谱仪进行分析表面残留的污染物,发现呈较高浓度的硫和钙。用少量乙酸的异丙醇,把一小块试验滤纸在黑斑处用力摺拭,将黑斑留在滤纸上。用红外光谱仪对滤纸进行分析,证实钙、硫、铁、锰和铬是其中主要元素。锈斑中有钙和硫表明此物质是烤干了的淬火油,也是在淬火过程气相物的演变。因为淬火油过度老化,建议倒出老油,加入新油,在全部工艺周期内施行过程监督和淬火油维护。
5、表面残留物:
高强度不锈钢自攻螺丝上有白色残留物,用红外光谱仪进行分析,证实是磷化物。没有进行酸性清洗剂清洗,并对漂洗槽检查发现槽液有较高的碳溶度,应定期将槽液倒掉,经常检测漂洗槽内的碱液的浓度水平。
6、碱烧伤:
高强度不锈钢自攻螺丝淬火余热发黑具有均匀、平整的油黑外表面。但在外圈有桔XX肉眼可见区域。另外,还有可见略显浅蓝色或浅红色区域。原始棒料和盘条涂有磷化膜以利于冷镦和攻丝,不经漂洗直接热处理,在淬火油中冷却,碱性清洗剂清洗、吹干(不漂洗)、550℃回火,热态从回火炉中取出浸防锈油,结果在不锈钢自攻螺丝螺纹处发现红色斑点。
经检测不锈钢自攻螺丝上红色区域是由碱烧伤引起的,碱性清洗剂含氯化物物质、含钙化合物都会在热处理时把钢铁紧固件烧伤,在紧固件表面留下斑痕。钢铁紧固件在淬火油中不能除去表面碱性物,从而在高温奥氏体状态下使表面烧伤,并在下一步回火时加重伤害。建议是在热处理前彻底清洗和漂洗紧固件,完全除去导致紧固件烧伤的碱性残留物。
以上资料,不锈钢自攻螺丝清洗时会遇到哪些问题?由东莞禄弘五金制品10年专注不锈钢自攻螺丝厂家分享,公司提供不锈钢自攻螺丝\不锈钢机牙螺丝\不锈钢自攻螺丝\自攻螺丝\非标螺丝\铁铆钉生产批发.【不锈钢自攻螺丝价格:15015389996】文章来自:http://www.dgluosic.com/
