在胶盒上我们经常遇到盒子开胶,那是有些 胶盒厂为了节约原料成本,用复膜胶与乳白胶混用来粘盒或者用较大量的水去稀释胶粘剂,从而导致粘接牢度不够,以及在膜上出现附着性很差的现象。、但是如果开胶了,就需要查找原因并解决,我们为您总结了以下四点导致透明胶盒开胶的原因: 1、胶黏剂的黏度不够或涂胶量不足; 2、胶黏剂和透明胶盒材质不匹配; 3、透明胶盒的粘口部分经过覆膜、上光等表面加工,胶黏剂难以透过表层,渗入纸张,纸盒难以粘牢; 4、折叠涂胶后透明胶盒压力不足,加压时间不够长,不利于粘贴结实。 胶盒开胶解决方法:如果发生了这种情况,在刷胶后应晾置2~5分钟,待胶粘剂稍干后再压合。胶刷得太薄,且晾置时间太长,又会导致粘合牢度差,有时还会出现根本不能粘合。 所以在生产透明胶盒的时候应选择与透明胶盒材料相适应的胶黏剂,透明胶盒的开胶原因是多种多样的,质量好的胶黏剂可以有效地避免出现开胶的现象。
