抗静电母粒所具备的功能
查看: 105|回复: 0
    发表于 2016-11-23 16:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      母粒的类型有很多种,而抗静电母粒就是其中一种。抗静电母粒也称为防静电母粒,从其字面上我们就可以看出这种类型的母粒具有防静电的功能。具有防静电功能的母粒是载体和抗静电体系高速混合、挤出成型,再切粒而得到的母粒。由于具有防静电的作用,所以这种母粒通常是用于降低材料的表面电阻,防止静电给各个工业部分和人们带来的不良影响。随着时间的推进,母粒的类型越来越多,应用的领域也越来越广泛。
    色母的基本成分为:
    1. 颜料或染料
     颜料又分为有机颜料与无机颜料
    常用的有机颜料有:酞菁红、酞菁蓝、酞菁绿、耐晒大红、大分子红、大分子黄、永固黄、永固紫、偶氮红等
     常用的无机颜料有:镉红、镉黄、钛白粉、炭黑、氧化铁红、氧化铁黄等
    2. 载体
    母粒的基体。专用色母一般选择与制品树脂相同的树脂作为载体,两者的相容性最好,但同时也要考虑载体的流动性。
    3. 分散剂
    促使颜料均匀分散并不再凝聚,分散剂的熔点应比树脂低,与树脂有良好的相容性,和颜料有较好的亲和力。最常用的分散剂为:聚乙烯低分子蜡、硬脂酸盐。
    4. 添加剂
      如阻燃、增亮、抗菌、抗静电、抗氧化等品种,除非客户提出要求,一般情况下色母中并不含有上述添加剂。
