随着led行业的快速发展及需求的不断加大,提高产品的贴装效率已经成为目前急需解决的一种问题。而,贴片机的应用,就可以有效地解决这个问题。它是一种可用来实现高速、高精度地贴放元器件的设备。但是,贴片机却不是随随便便一个人就能操作的,它也需要遵守相关的操作规程。那么你知道贴片机的操作规程有哪些吗?下面贴片机厂家广晟德为您介绍: 贴片机的操作规程: 1、非操作人员不允许使用贴片机。 2、操作人员应熟悉使用说明书内容,严格按其规定操作、维护设备。 3、必须确认电压380V,总气压6.2kg/cm。贴片机的气压为5.2kg/cm时才能开启总电源开关。 4、贴片机在开机前确认设备内部无异物。例如,按参考手册检查摄像机、吸嘴等应清洁,检查并确保传送带上、贴装头移动范围内、吸嘴库周围、托盘架上没有任何障碍物等。 5、每次开机后,设备预热1~2分钟。在节假日结束后使用时,需在接通电源后立即进行预热,预热时间大致10分钟。 6、设备在启动过程中,不要随意打开或关闭机器罩;不要提前接鼠标或键盘。任意不规范操作都会引起系统的不正常启动。 7、正常运行时,应盖好防护罩操作机器。而且,对于每次料架更换应检查期间安装是否正确。料架安装完毕后确认料架安装完好。 8、遇突然断电时,应马上关闭设备,以防突然重新启动造成人身伤害或损坏机器。 9、关闭设备时,先退出程序关闭监视器,再关总电源,最后关闭气源。 10、关闭贴片机后,请按正常步骤急速操作并退出程序及系统,再关总电源,最后关闭气源。不然,如果直接按设备电源,很有可能会导致设备在下次启动时将无法启动。 11、日常应对各部件进行检查,清理各个传感器表面的灰尘。 12、操作人员定期对设备点检、维护并做好记录。
