模温机的检查注意事项
查看: 80|回复: 0
发表于 2016-11-22 17:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
模温机的检查注意事项
据了解,模温机是一个控温设备,温度可控制在正负0.1度,我们在日常使用中要检查模温机,在检测中我们要注意以下的事项。
那么,模温机的检查注意事项有哪些?模温机厂家-奥兰特,来具体的了解下:
一、检查设备安全系统是否有效;检查方法:设备打在半自动状态,关上安全门,在模具即将合拢时,立即打开安全门5CM,合模动作应马上停止。如未能停止,必须停机检查安全装置。
二、检查机械安全撞杆调整是否适当。检查方法:开模到底后,机械安全撞杆与挡块的最佳距离为5-10cm。检查方法注意事项:每次更换模具后,应按调整后的开模行程,重新调整机械安全撞杆至合适的伸出长度。
三、检查安全防护罩的螺丝是否松脱,模具安装是否牢固;清理设备台面及各活动部位的障碍物。注意事项:切勿移开安全防护罩或安全装置而操作机器,安全装置故障时不准开动设备;
四、检查设备开合模、座台移动及脱模等动作是否正常。检查方法:以手动方式操作,检查设备开合模、座台移动及脱模等的动作是否正常。注意事项:座台移动时,不可用手去清除射嘴的溢料;在座进时严禁将手放在设备机台上或将手伸入射咀前端,防止出现挤烫伤事故;工艺员在设定座台进退工艺时必须将速度压力降低,以保证座台进退动作轻缓;必须在模具合紧并进入“压模”状态后再座进。
五、检查料筒温度、模温、烘料桶温度是否达到设定要求,核对工艺是否正确。注意事项待料筒温度、模温及料烘干达到要求后,方可开机生产。在工艺员未对工艺进行调整以前,严禁开机进行操作;操作人员严禁擅自更改工艺及各行程开关位置,防止因开合模或脱模距离改变而发生事故。
六、检查急停开关有效性。检查方法:分别在手动、半自动、全自动状态时,打开安全门,按下急停按钮设备能立即切断电源、停止马达油泵、终止锁模动作。
以上资料,模温机的检查注意事项?由深圳奥兰特模温机厂家提供。奥兰特模温机厂家提供的,压铸模温机,高温模温机,水式模温机、注塑模温机,模温机,导热油加热器等,供不应求。如果大家感兴趣购买,可以致电公司,询问压铸模温机价格及相关资料。压铸模温机价格询问电话:0755-27429166。登陆公司网址:http://www.shuijiareqi.com/
