淄博引风风机:窑炉风机防腐 最重要的其实还是对窑炉风机的一个基本防护措施,基本的思路呢就是把窑炉风机和易腐蚀的环境隔绝开来,这里还牵扯到设计的一个环节,就是我们经常会采用表面处理的方法,比如法兰、镀锌、镀铬、化学镀层等,这些方法往往是最有效的。对于窑炉风机的旋转零件而言,需要注意的就是基本材料和镀层属于不同的材料,它们的线膨胀系数肯定是不一样的,那么就会面临一个问题,就是当旋转件弹性变形的时候会产生不一样的变形量,从而可能会导致裂纹的出现,所以对于窑炉风机旋转零件的防护方法要和基体材料区分开,应该给与紧身采用的防护措施。 1、窑炉风机之间的间隙要小,长时间运行时会导致扇叶上沾染空气中的油泥,从而导致扇叶之间摩擦增啊,这样不仅仅会造成风机在运行中噪音加大,而且还会增大齿轮之间的间隙,继续加大扇叶之间的摩擦。 2、窑炉风机在每次检修时,要对风机电机进行除去灰尘和油污,在电机温度降温到2-4摄氏度时,再做清理。 3、窑炉风机在温度不大于40时长期使用,超过了40摄氏度时,就要安装排气扇或是其他的降温设备,来提升窑炉风机的使用时间。 4、窑炉风机正常运行5-6天左右,要对风机的轴承进行补充黄油,并且要记录好补油记录,一定要确保加油正常! 吸排烟气、尘埃、细小颗粒!详细查看→_→“排尘风机” 锅炉窑炉上使用,瓷业生产必备!详细查看→_→“窑炉风机” 高效率,低噪音,节能,结构紧凑!详细查看→_→“加压风机” 耐高温,高温气体完全隔离,安装方便!详细查看→_→“高温风机” 排风引风一机两用,输出洁净空气,密封性强!详细查看→_→“高压风机” 想要在第一时间联系厂家,可直接拨打号码:130-5488-2111。 座机:0533-6583330 联系人:高先生 [url=mailto:%E9%82%AE%E7%AE%B11304099406@qq.com]邮箱1304099406@qq.com[/url] 地址:山东省淄博市周村区北郊镇
