超导电炭黑中不同杂质对橡胶制品的阻饶
查看: 79|回复: 0
    发表于 2016-11-21 16:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    超导电炭黑中不同杂质对橡胶制品的阻饶
      超导电炭黑可以用于橡胶制品种,其含有的杂质多少会对成胶的加工和产品性能,有重要的影响。这些杂质包括哪些?分别有哪些影响?
      一、机械性杂质
      包括:焦粒、耐火材料炉渣以及铁锈,这些杂质掺入到超导电炭黑中,影响产品光洁度,大大降低成胶性能。加入到橡胶中改善其性能的主要因素是其表面有活性基团,这些杂质表面没有活性物,无法和橡胶分子结合,反而引起破坏作用。具体表现为拉伸强度低,耐曲挠性、抗龟裂性下降。
      二、水份
      橡胶制品加工时,其混炼和硫化均在较高温度下进行,水份过大会产生气泡,有炭黑粘辊现象,造成硫化不均匀,降低成胶性能。另外,水份过大使称量时的实际重量降低,使超导电炭黑比例减少,也会造成成胶性能下降。所以水份越低越好,国标规定 ≤2.5%,一般生产厂其内控指标≤1%。
      三、金属杂质和盐类
      其含量过高会造成橡胶制品表面龟裂,加速老化,缩短使用寿命。另外,金属元素含量过高使超导电炭黑的结构降低,补强性下降,降低成胶产品的耐磨性和硬度。
      四、硫含量
      硫的存在使超导电炭黑在成胶加工过程中容易产生早期硫化(或引起焦烧),使塑性→弹性的变化提前造成成胶后期拉伸强度和定伸强度下降。
      不同的杂质影响的性能不同,有的影响整体的质量,有的影响塑性等。所以分析这类问题时要综合考虑,希望今天的知识对您有所帮助。
    本文选自淄博世贸塑胶有限公司
