北斗云龙智能后视镜体验-硬件配置强大!
查看: 80|回复: 0
发表于 2016-11-21 14:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
北斗云龙智能后视镜体验-硬件配置强大!
据一个使用过的体验者介绍:拿到北斗云龙智能后视镜也有一段时间了,从安装到使用也有了三周的体会,在此,给我们的朋友们,分享一些使用上的感受和心得。
安装:
  开车到了指定安装处三下五除二就安装好了,安装技师轻车熟路,拆下原车后视镜,安装北斗云龙全屏智能后视镜,连接相关线路,45分钟搞定。我的车尾部自带倒车影像,因此后摄像头就安装在车内作为后摄像头使用,开启行车记录仪的时候一并显示前方和后方的画面并同时记录两段视频。
使用:
1、行车记录仪:
  个人认为北斗云龙的行车记录仪功能真是超赞,可以自行决定摄录的清晰度和每段视频的长度,自动删除之前的记录。在不同功能界面下,画面显示的大小也会有所变化,得益于高分辨率的大屏幕,视频回看非常清晰,后置摄像头显示的画面占据前置摄像头显示画面六分之一的面积。
2、蓝牙&FM
  我的车载音响自带蓝牙,用自己的安卓手机链接,优先链接了北斗云龙全屏智能后视镜,可见北斗云龙全屏智能后视镜的蓝牙性能很强大,拨打接听电话均顺利进行。开启北斗云龙全屏智能后视镜FM功能设定频率后,用车内音响调到相同的频率上,手机上的音频文件通过蓝牙传输到北斗云龙上,再通过北斗云龙全屏智能后视镜FM发射出来,被车内音响接收并播放出来,也就从而实现了手机音频的车内播放,对于没有AUX和蓝牙功能的车载音响来说尤为适用。如果要收听广播,还是建议关闭北斗云龙全屏智能后视镜的FM发射以避免干扰,直接语音控制:“你好云龙,关闭FM”即可。
3、导航:
  内置高德地图,输入法很方便,得益于4G网络的连接,随时随地都是最新的地图。对于一个消费者来说,硬件是使用北斗芯片还是GPS芯片并不是关注的焦点,导航的准确性才是王道。本人在使用北斗云龙全屏智能后视镜期间进行了北京至廊坊的往返,在三河市几个村子之间转来转去,手机在使用百度地图,北斗云龙全屏智能后视镜使用高德地图,提示的准确性和及时性互相验证都得到了满意的效果。据说内置1G流量,但是目前还不能查看使用流量的情况,略为遗憾。
4 驾驶提醒
  首先声明我是一个驾驶习惯及其良好的车主,开车5年只有一个违章,所以电子狗功能对我用处不大,同时我发现电子狗功能准确性欠佳,多次在绝对无测速装置的路段提示有测速探头。
前方车辆防碰撞预警功能和车道偏离压线提醒功能目前还不敢恭维,在北京这种一线城市,堵车已成为一种常态,基本和前车距离小于10米北斗云龙全屏智能后视镜就会不厌其烦的提醒你注意前车距离,但是在时速小于20公里的环路上行驶,跟车距离也就四五米而已,无奈只能关闭提醒。询问厂家得知北斗云龙全屏智能后视镜碰撞提醒的设计原理是,以当前的距离和速度,3秒
内发生碰撞就会提醒,在实际使用中感觉精准性还有进步的空间。建议在进行软件更新的时候和时速连动的更为精准,从软件上设定某一时速的前车距离提醒,比如时速在30公里以内距离4米以内提醒,时速30-40公里时距离8米以内提醒……以此类推让软件更人性化;车道偏离压线功能需要完善----正常的并线会提醒,没进行任何变线在车道正常行驶也会提醒,是不是考虑对于压实线绝对提醒压虚线有限度提醒更为理想。
5 其他
  北斗云龙全屏智能后视镜的测速、行驶方向指示、时间显示等看似平常的功能却很实用。软件更新有些麻烦,不知道更新包有多大,所剩流量不知道是不是够用,如果是手机热点接入等于无形中增加了车主的使用成本室内一般有WiFi,但是很难找到有WiFi的停车场。综上所述建议增加离线更新包更新软件功能,车主下载更新包到U盘,然后传到北斗云龙全屏智能后视镜里面完成更新。本人普通话标准,在网络链接正常定位准确的前提下,基本的语音控制识别率在80%以上,等到北斗云龙全屏智能后视镜“嘀”声后发出指令即可,在行车中北斗云龙全屏智能后视镜会间隔几分钟就会发出“嘀”声提醒。
写在最后
  以上的内容只是我在三周使用中的真实感受,看了北斗云龙全屏智能后视镜的相关参数,硬件确实很强大。软件的流畅度毋庸置疑,可见厂家是下了功夫的,行车记录仪、蓝牙连接电话等功能已经趋于完美;如果在一些上文阐述的细节上不断的完善,相信北斗云龙会越走越远越做越好。
以上资料,北斗云龙智能后视镜体验-硬件配置强大!由祖师汇4G全屏智能后视镜厂家提供。公司现阶段主要产品有多功能信号灯、车载空气净化器、多功能行车记录仪、北斗云龙(行车记录仪)、车载蓝牙、智能车联网后视镜、车联网后视镜加盟、胎压监控、云狗、基于GPS和GPRS的车载导航系统等众多功能强大的电子产品,将引领国内汽车用品领域的新潮流。
目前,公司主要以车载空气净化器加盟和行车记录仪加盟、车联网后视镜加盟为主,如果想要了解更多,可以致电13823129680,
文章来自:http://www.zuscn.com  天猫:https://zushihui.tmall.com/
