TA的每日心情 | 开心 2016-11-14 13:19 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
阻燃母料的特点
1、阻燃效率高:多种阻燃成份的有机结合与协作使得阻燃母料(母粒)的阻燃效率远远高于阻燃剂(达到一样的阻燃标准,在塑料中加入的量要低于阻燃剂,成本也得以降低)。
2、使用方便:阻燃母料(母粒)大多为片状或者条状药片大小颗粒,正好与一般的塑料颗粒大小相当,提高了他们的互容性,使得更易于分散和添加而且卫生并减少挥发浪费。
3、与树脂相容性好:一般情况下,阻燃母料(母粒)都经过特殊处理,提高了其与塑料树脂的相容性,使其在树脂中的加入量即使较大也不容易产生分层,起霜,花纹等问题。
4、降低成本,提高制品附加值:往往通过阻燃母料(母粒)的加入使一般塑料具有或接近工程塑料的应用要求,提高了产品附加值,降低了原材料成本。
由于阻燃母料(母粒)在塑料中使用在阻燃效率,环保,提高生产效率,便利等诸多方面的优势其已经成为传统阻燃剂的有效替代品而被大量的应用于塑料的造粒、挤出、注塑等各个方面。
阻燃制品在给我们带来好处的同时也存在着一些问题。比如 阻燃制品中一般需要添加各种阻燃剂,有很多人担心因此会增加材料的发烟量和烟气毒性,从而对人员构成新的威胁。
的确,有些阻燃制品在添加了阻燃剂后,发烟量和烟气毒性会有所增加,这也是我们在标准中对阻燃制品的发烟量和烟气毒性做出相应规定的原因之一。但并不是所有的阻燃剂都会导致阻燃制品发烟量和烟气毒性的增加,有些阻燃剂在添加后反而会降低阻燃制品的发烟量和烟气毒性,如氢氧化铝、氢氧化镁、硼酸盐等。因此,在研究和生产阻燃制品时,配方选择很关键,我们提倡企业生产并采用低烟低毒的环保型阻燃制品。
采用阻燃制品后,由于不发生轰燃,整个室内燃烧产生的烟浓度和毒性气体浓度与未采用阻燃制品发生轰燃时室内产生的烟浓度和毒性气体浓度相比,要低两个数量级。这说明,只要防止了轰燃的发生,室内燃烧产生的烟气和毒性气体的危害是相当小的。
目前,我国已初步具备了生产各类阻燃制品的能力。包括:阻燃塑料、阻燃橡胶、阻燃电线电缆及阻燃木材、织物和家具等,部分产品的技术性能和经济指标已达到或超过国外同类产品水平,其中低烟低毒阻燃电线电缆、永久性阻燃织物、防火家具板材等具有很高的技术水平。
所以不管是为了自己还是他人的健康着想,一定要选择正确的阻燃制品。
