加压风机的调试方法
加压风机
是一台构造复杂的设备,主要有进风口,风阀,叶轮,电机、出风口组成。在不同的状态下,加压风机的效果也不相同。因此,不同的部分运行状况不是一样的,加压风机的效果会受到影响。将加压风机调试至最佳状态,还可以从多个的方面入手。
1、加压风机允许全压起动或降压电动,但应注意,全压起动时候的电流大约为5-7倍的额定电流,降压起动转矩与电压平方成正比当电网容量不足时应采用降压起动。
2、加压风机在试车时,应该认真阅读产品的使用说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。
3、试车时人 数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况如果发现异常现象立即停机检查;首先要检查旋转方向是否正确;加压风机开始运转后,应该立即的检查各相运转电流 是否平衡、电流是不是超过额定电流;若有不正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象在确认无异常的现象再开机运转。
4、双速加压风机试车时,应先起动低速检查旋转的方向是否正确;起动高速的时候必须等风机静止后再启动,以防止高速反向旋转引起开关跳闸及电机受损。
5、加压风机达到正常转速时,应测量风机输入电流是否正常,加压风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给的电压是否正常。
6、加压风机所需电机功率是指在一定工况下,对加压风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的危险。风机试车时最好将风机进口或 出口管道上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。
严格按照上述调试方式对加压风机进行调试,可让达到98%以上
淄博引风风机有限公司位于国家级星火技术密集区、齐文化的发祥地山东省淄博市,我公司目前主要生产高温风机、高压风机、除尘风机、加压风机、窑炉风机,广泛用于各种煤矿通风,金属矿山通风、锅炉鼓引风、化工厂通风、隧道窑通风及煤气加压输送等场合。其中矿用节能通风机是本公司的名牌产品,荣获国家级星火项目银奖,省级科技成果一等奖等荣誉称号,产品畅销全国29个省市自治区,深受广大用户的依赖。
