请问立式注塑机的使用注意事项有哪些?
查看: 77|回复: 0
发表于 2016-11-21 09:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问立式注塑机的使用注意事项有哪些?
  众所周知,立式注塑机在生活生产中已应用的非常广泛,但很多操作人员在使用中都会遇到些问题。接下来以奥翔机械立式注塑机为例,给大家述说一下立式注塑机在使用过程中的一些注意事项。
一、首先是模具的开合:
一般来说,大多数立式注塑机所用的模具开合时间比引用的时间要慢(约100-359%),这个差别与模具的重量、大小和复杂性有关,也和模具的安全保护(在开合的操作中防止模具受损)有关。典型的模具开合时间如下(tcm:注塑机引用的时间单位):传统的双板模具:1-2tcm复合模具(包括侧模芯和旋出装置的使用)和多板模具:2-3.5tcm如模具开合的时间比实际运作的时间多15%,那么便需要修改模具或使用另一台立式注塑机来缩短时间。
较新型的立式注塑机能提供更快的开合速度,使用低模具开合(模具传感)压力,以启动锁模力合紧模具。注塑机操作员经常没有注意某一特定立式注塑机的机板速度或时间,而以个人经验来设定模具开合时间,这样往往会令运作时间长。在一个十秒的运作上减少一秒,便立即获得10%的改善。
二、其次是背压的功用:
背压的应用可以确保螺杆在旋转复位时,能产生足够的机械能量,把塑料熔化及混合。背压还有以下的用途:把挥发性气体,包括空气排出射料缸外;把附加剂(例如色粉、色种、防静电剂、滑石粉等)和熔料均匀地混合起来;使流经螺杆长度的熔料均匀化;提供均匀稳定的塑化材料以获得精确的成品重量控制。
所选用的背压数值应是尽可能地低,只要熔料有适当的密度和均匀性,熔料内并没有气泡、挥发性气体和未完全塑化的塑料便可以。背压的利用使注塑机的压力温度和熔料温度上升。上升的幅度和所设定背压数值有关。较大型的注塑机(螺杆直径超过70mm/2.75in)的油路背压可以高至25-40bar(362.5-580psi)。
但需要注意,太高的背压引起在射料筒内的熔料温度过高,这情况对于热量很敏感的塑料生产是有破坏作用的。而且太高的背压亦引起螺杆过大和不规则的越位情况,使射胶量极不稳定。立式注塑机越位的多少是受着塑料的黏弹性特性所影响。熔料所储藏的能量愈多,螺杆在停止旋转时,产生突然的向后跳动,一些热塑性塑料的跳动现象较其他的塑料厉害。为了获得最佳的生产条件,正确的背压设定至为重要,这样,熔料可以得到适当的混合,而螺杆的越位范围亦不会超过0.4mm(0.016in)。
  深圳市奥翔机械有限公司根据其性能优势的发展能力,结合企业生产力的不断推进,增强其整体应用过程的有效带动,以可靠的加工基础发展。产品质量保证、诚信至上、不断创新,诚挚欢迎国内外客户来电来函洽谈访问。
以上就是奥翔立式注塑机厂家提供的,立式注塑机的使用注意事项!奥翔立式注塑机厂家主要以生产:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等为主。如果大家有兴趣了解更详细的产品信息,可以致电公司电话咨询:13922830701,文章来自:http://www.gdsoaring.com
