白色母对于贮运和存放有什么要求
查看: 93|回复: 0
    发表于 2016-11-19 16:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    白色母对于贮运和存放有什么要求
    淄博世贸塑胶
                伴随着塑料制品行业的蓬勃发展,及国际社会对塑料制品的要求逐年提高,塑料用色母粒行业也取得了长足的发展,塑料加工的辅料,色母粒,也越来越被塑料制品及加工从业者重视。白色母具有色泽明亮,鲜艳夺目、着色强度高、分散性好,浓度高,白度好,遮盖力强,价格合理等优点,耐迁移性和耐热性好等特点。 保证产品质量和成品率,降低能耗,提高生产效率。是新一代经济型白色母的特点。白色母对于贮运和存放有什么要求?白色母按非危险品贮运,存放于通风干燥仓库。只有了解了这些我们才能更好的保存白色母。
    无机阻燃剂一般包括氢氧化铝、氢氧化镁、赤磷、多聚磷酸铵、硼酸锌、氧化锑和钼化合物等。
       其中氧化锑、硼酸锌等单独使用时阻燃效果并不显著,与卤系、磷酸酯及其他有机阻燃剂配合能明显提高其阻燃效果,因此亦有阻燃协效剂或阻燃助剂之称。
       无机阻燃剂一般阻燃效能较低,添加量大,但有害性小,抑烟效果好。
       无机阻燃剂的金属水合物主要以氢氧化铝、氢氧化镁为主。其具有填充剂、阻燃剂、发烟抑制剂三重功能。
    金属水合物阻燃机理是:受热分解时释放出结晶水。这是个强吸热反应,吸热量很大,可起到冷却聚合物的作用,同时反应产生的水蒸气可以稀释可燃气体,抑制燃烧的蔓延,且新生的耐火金属氧化物(Al2O3、MgO)具有较高的活性,它会催化聚合物的热氧交联反应,在聚合物表面形成一层炭化膜,炭化膜会减弱燃烧时的传热、传质效应,从而起到阻燃的作用。另外,此类氧化物还能吸附烟尘颗粒,起到抑烟作用。氢氧化物阻燃剂还具有抗熔滴,促炭化,不挥发,不渗出,能长期保留在聚合物中等功效。但是氢氧化物的阻燃效果与其添加量有密切关系,聚合物阻燃性随加入量的增加而迅速增加,氧指数在26以上属难燃材料,但高加入量必将影响基材的加工性能和力学性能,材料的相容性也会大大降低。
