排尘风机突然停止转动的检修
查看: 84|回复: 0
发表于 2016-11-19 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
排尘风机突然停止转动的检修
排尘风机
有时候由于线路接触不良或短路等原因,排尘风机会出现突然停止转动的现象,一般我们会进行检修来处理。
  一、检查排尘风机输电线路是否存短路或断路方法如下。
排尘风机
  1、短路故障的检查:排尘风机采用三相桥式整流电路,用万用表测量整流器的六只整流二极管的正反向电阻值,如果所有二极管的正反向电阻都很小,那么结论是二级管或排尘风机短路,分别进行更换或维修。
2、断路故障的检查:测量排尘风机输出端油电压输出,输电线路内部是否断线、二极管有无损坏或发电机线圈有无断路。可用万用表挡进行试验,即可找到断路点,更换损坏的元件。
排尘风机
  二、检查排尘风机装置上的输电线路各个接头是否松脱、氧化接触不良,应除去氧化物,并将其连接牢固。
  三、检查熔丝是否断掉,更换同种规格熔丝
以上是由淄博引风风机有限公司为您奉上的每日资讯,想要了解更多我司的动态产品新闻,请关注:
吸排烟气、尘埃、细小颗粒!详细查看_“排尘风机”
锅炉窑炉上使用,瓷业生产必备!详细查看_“窑炉风机”
高效率,低噪音,节能,结构紧凑!详细查看_“加压风机”
耐高温,高温气体完全隔离,安装方便!详细查看_“高温风机”
排风引风一机两用,输出洁净空气,密封性强!详细查看_“高压风机”
想要在第一时间联系厂家,可直接拨打号码:130-5488-2111。
座机:0533-6583330
联系人:高先生
[url=mailto:邮箱1304099406@qq.com]邮箱1304099406@qq.com[/url]
地址:山东省淄博市周村区北郊镇
