窑炉风机的日常维护
窑炉风机
1淄博窑炉风机的使用环境应经常保持整洁,并且表面保持清洁,进、出风口不应该有乱七八糟的杂物。更应定期消除淄博窑炉风机及管内的灰尘等杂物。
2只能在完全正档情况下方可运转,同时要保持供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用供电线路,不应长期使用临时的线路供电。
3淄博窑炉风机在运行过程中发现淄博窑炉风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在淄博风机运行中进行维修。检修后应进行试运转大约五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
4根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中的良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次,封闭轴承和电机轴承,加油用ZL–3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。
5淄博窑炉风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。淄博窑炉风机在露天存放时,应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止窑炉风机的磕碰,以免淄博窑炉风机受到损伤。
择 风机壳主要看冷镀锌板的镀层厚薄。薄的易锈,不宜选用;淄博窑炉风机进风罩有镀锌钢板和玻璃2种材质,建议选用镀锌钢板为好;与这匹配的电机功率有750瓦和1100瓦2种,选择1100瓦的电机为最好;窑炉风机类型较多,材质有不锈钢、镀锌钢板、铝合金、彩钢板,从性能而言,宜选用不锈钢的风叶最好。淄博风机风叶造型多种多样,性能好的造型和加工工艺都很复杂;转动中有压铸铝、铸铁2种,相比之下,压铸铝性能较好;百叶窗自动开启装置中有离心锤式、重力锤式和风吹式。从经验看,离心锤式较稳定,重力锤式易受积尘影响,启闭易失灵。风吹式主要用于36寸风机。百叶窗主要看其密合性是否优良。
在电力、钢铁、水泥、造纸等行业中大量使用的淄博窑炉风机设备,因输送的气体介质中含有大量的硬质酸性气体和粉尘颗粒,这些淄博窑炉风机设备的过流部件,受到强烈的冲刷及腐蚀,尤其是它的心脏部件叶轮,在其叶片的末端运行线速度能达到160米每秒,磨损速度也就比其它部位更为严重。据统计,使用普通的碳钢或一般耐磨钢16Mn所制造的叶轮,一般使用得寿命只有半年,最短的也只有几十天,虽然使用过各种方式的表面防磨措施,如堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,使用寿命也难以得到显著提高。比较常用的方法中,以堆焊使用比较多,效果尚可,一般能使用一年以上而不需要大面积修理。其缺点是淄博窑炉风机由于堆焊输入大量热量,如果控制不好,会导致淄博窑炉风机的叶轮变形,而且不能反复修理使用。热喷涂喷焊也有同样的问题,而大大限制了淄博窑炉风机的应用。
一种较好的方法是在窑炉风机的叶轮活蜗壳便面粘贴或者镶嵌耐磨陶瓷,由于耐磨陶瓷有良好的耐磨性能,可以大大提高窑炉风机的耐磨性能。
淄博引风风机有限公司位于国家级星火技术密集区、齐文化的发祥地山东省淄博市,我公司目前主要生产高温风机、高压风机、除尘风机、加压风机、窑炉风机,广泛用于各种煤矿通风,金属矿山通风、锅炉鼓引风、化工厂通风、隧道窑通风及煤气加压输送等场合。其中矿用节能通风机是本公司的名牌产品,荣获国家级星火项目银奖,省级科技成果一等奖等荣誉称号,产品畅销全国29个省市自治区,深受广大用户的依赖。
