加压风机进出口消音器
查看: 87|回复: 0
发表于 2016-11-19 10:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
加压风机进出口消音器
加压风机
消声器是一种管式消声器它由许多个消音单元(消音管)组成。消音内管壁钻有许多小孔在里面填充有消音材料,可以减少气流激发壳壁震动而产生辐射音,在外壳上设有加强筋同时本身带有支座以便安装。
    系列风机消声器是一种阻性消音器当声波在多孔的吸声材料中运动的时候,将引起材料细孔或间隙的空气分子的振动,使一部分的声能由于孔的摩擦和粘滞阻力的作用将声能转化为热能,从而使声波衰减。风机消声器适用于通风机的消声就其安装位置不同可分为两种,FX/A型的两端带有法兰盘,适宜于消声器的后面与管道相连,通常以防止城市的噪音的污染为目的时,设在风机后面。
   一端装有法兰盘在另一端有雨搭与铁丝网,风机消音器直接与大气相连接,适接于新风的通风机的前面。加压风机就是将容积回转鼓风机,利用两个叶片形转子在气缸内作相对的运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种鼓风机的结构相对简单,制造方便,适用于低气压力场合的气体输送和加压,也可用作真空泵。就是强制气体输送的或者是排出的。加压风机的使用现在已经越来越广泛了,主要是因为他的使用在气体的方面都能够使用到的,像是在加压风机污水处理的使用就是相当的重要的,污水的聚集时间长间长了就会出现很多的小虫子的,还有伴随着恶心的臭味的,对于我们周围的环境以及居民都是很不利的,因此加压风机在水处理行业的使用也是很有必要的,同时使用之后还能够给我们节省很多的能量的,根据流体力学理论,气体的流动过程将伴随着损失。例如,气体流过节流装置后,气流的压力会相应减少,也就是它们损失了风机的有用功。由于这一切都是在风机输送气体的过程中发生的,也就是浪费了风机的能量。
   使用加压风机之后可以通过有效地调节实现在保证风机能够稳定工作条件下,既要满足生产对流量或压力的要求又能最大限度地节能。加压风机市场价值现就是这样完美的表现的,还有就是它具备体积小、质量轻、工作效率却很高的特点的。这样的重要的因素都是让我们加压风机体现价值的地方。
加压风机市场价值的完美体现表明加压风机的发展空间还是很大了, 在我们的市场上加压风机得到了各界客户的认可和肯定这样加压风机更是拥有了广阔的发展空间。
