三一携多款挖掘机参展 角逐重载王者之巅
查看: 67|回复: 0
    郁闷
    2016-6-21 17:29
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-11-18 13:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                 三一携多款挖掘机参展 角逐重载王者之巅
      2016年上海宝马展将于11月22日拉开序幕,三一集团将携五大主机事业部和九个配件公司,以5278平米的最大参展面积,和50台全新主机及115件配件参展。
      此次展会,三一重机事业部将携多款明星挖掘机参展,其中,重载型挖掘机SY245H、SY305H、SY365H、SY395H、SY485H、SY500将悉数登场,重载型挖掘机数量之多创历届展会之最,势在夺下重载王者桂冠。
      超强性能 释放重载挖机洪荒之力
      说起挖掘机矿山重载工况作业,就不得不提强大的挖掘力,矿山作业工况以矿山石方的剥离、挖掘为主,这对发动机功率要求较高。
      作为2016年度TOP50金手指奖,三一SY485重载挖掘机选用五十铃6WG1X发动机,符合国三排放标准,排量扭矩比行业其他品牌普遍大20%,动力强劲,能帮助用户轻快的解决重载工况作业难题。
      为了配合发动机使出“洪荒之力”,三一重载型挖掘机均采用“正流量”系统和三一自主研发的“DOMCS”动态寻优智能匹配控制系统,效率油耗已超越竞争品牌,效率高8%,油耗低10%。
      除此之外,三一重载挖掘机的澎湃挖掘力得益于铰点优化,ge70收割机使得挖掘力的发挥范围更广,并通过优化机构运行轨迹及斗形,减小挖掘时对机器冲击和阻力,使挖掘速度提高,作业效率提高10%,铲斗使用寿命延长一倍。
      超强可靠性 皮实耐用助力重载作业
      重载挖掘机恶劣的作业环境决定了整机结构件必须拥有超强可靠性。此次参展重载挖掘机依托国内首创 “三位一体”的三一大型挖掘机设计试验体系,矿山工况的作业寿命超过20000H,比普通挖机高20%,已超越外资品牌。
      全面强化的动臂、斗杆、铲斗、平台、下车架五大关键结构件,寿命提高20%。
      动臂:采用强度更高的箱型结构、高强度钢板,先进的焊接成型方法,矿山工况寿命比普通动臂延长四倍;
      斗杆:采用底板加强筋、锻件前支撑等,与竞争品牌相比,矿山工况主要载荷点应力低30%,寿命增加30%;
      铲斗:使用高强度耐磨钢板,铲斗耐磨性能提高两倍。专业岩石斗型设计,更利于石矿等重载作业;
      平台:应力集中部位采用高强度结构和特殊焊接工艺,边梁外部增加防撞梁,能抵抗更高、更强的冲击,整体应力比竞争对手低20%;
      下车架:履带梁前后均增加加强板,降低应力载荷25%,提高抗疲劳开裂能力80%,有效延长使用寿命。
      超强适应性 为重载工况保驾护航
      由于重载挖掘机都是面对的矿山类作业环境,玉米收割机价格快速适应多变的环境才能完全发挥其稳定性能。三一重载系列挖掘机主要通过大型多级过滤系统、独立散热系统、适应极端环境来重新定义重载型挖掘机的超强适应性。
      大型多级过滤系统:
      三一重载型挖掘机均采用“大型多级过滤系统”,全新设计燃油过滤系统,采用三级过滤,提高过滤精度,为国内首创。为适应国内油品不够高的问题,并满足国三排放需求,杂质过滤达到99.9%,水分离效率95%以上,高于行业标准,为设备提供顶级保护。
      独立散热系统:
      矿山作业环境容易使机器高温高负载,液压系统的高温不仅使得机器的作业性能下降,而且会缩短挖掘机的液压系统寿命。
      为了解决散热难题,三一重载挖掘机都采用精心设计的超大散热系统,SY365H采用国内首创的40T级独立油散系统,系统工作温度比一般挖机降低8-10℃,高温环境适应性大幅提升,橡胶件寿命提高30%。
      SY245H则采用了30T级加大散热器,水散油散并联与中冷串联,增加了燃油冷却器。加大液压油散和水散芯体的配比,保证挖机在高温下工作,挖掘仍有力。散热器舱与空滤舱连通,同时加大左门开孔,加大进风量达20%。
      极端环境适应性:
      高原野外作业对重型挖掘机在极端环境的适应性提出了极大挑战。三一重载挖掘机均采用高压缩比高性能涡轮增压器,发动机在高原上也能保持良好的进气效率。从第三方检查数据可获知,重载挖机作业环境海拔超过2300m,每提高1000m,功率相应降低仅5%。挖机进入高原地区工作,内部程序根据采集的环境变量,自动调节发动机输出特性,无需更换任何配件。
      50T王牌挖掘机 剑指欧美高端市场
      此次宝马展,三一集团还将亮剑杀手锏——新一代50T级欧四排放欧美高配挖掘机SY500,该机为三一现有最重吨位挖掘机,可实现自由拆卸,整机重达51688kg,所采用Tire4f排放标准的高端发动机。除了符合欧美市场严格的环保要求,还能让铲斗挖掘力高达281kN,能轻松应对极其复杂的矿山重载工况。
      SY500根据欧美国家规则标准进行多项创新式改变,配重自由拆卸是该机一大显著特征,既满足了欧美国家运输规定,又能使重载挖掘机进行快速运输转移,极大地提高工作效率。
      针对矿山作业工况,三一重工参展矿重载系列挖掘机SY245H、SY305H、SY365H、SY395H、SY485H、SY500H通过多年精心设计,除了机器性能、可靠性、设备适应性使其矿山重载作业能力问鼎矿山之巅,在施工效率、环保节能、可靠耐用等方面也同样出众超群。此次三一重载挖掘机亮相上海宝马展,必将会引起用户的极大关注,也将成为重型挖掘机发展历程中一个重要的里程碑。(dgjl.nmty)
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1888&catalog=101001004
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=164&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1183&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=140&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=16553&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1218&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=485&catalog=101001004
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1093&catalog=101001001
