高温风机是用途及使用时的注意事项
查看: 95|回复: 0
发表于 2016-11-18 11:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温风机是用途及使用时的注意事项
多用于干燥、锅炉、清洗、涂装、食品烘干等行业。
使用温度范围100-180℃之间。输送气体为空气或是无法自然、自爆、对人体无害、对金属刚才无腐蚀性的气体。也可以输送热情、蒸汽或是烟气,输送介质的温度切勿超过额定的温度限制范围。
若在输送的气体中含有尘土等颗粒较大超出150mg/m3必须加装除尘设备,并降低进入风机的烟气含尘量来提高高温风机的寿命。
高温风机的正常运转时,需要注意一下现象:
1,如果出现流量较大,不满足使用的要求,或者是短时间需要较小的流量,可以使用
高温风机节流装置对流量进行调节。
2,
高温风机的温度计和油标等需要灵敏性的设备零部件,需要进行定期检查,同时也要控制轴承油箱的液位。
3,在高温风机的正常运转时,如果发现不正常现象,立即停车进行检查,避免故障发生。
4,定期的检修维护时,要更换润滑油,不止如此,润滑油要定期的坚持,缺乏时及时补充。
5,
高温风机的故障不分大小,检查出来后就要及时解决。
6,
高温风机的e式传动的轴承座需要定期的检查,补充润滑油,避免轴承烧坏。
以上是由淄博引风风机有限公司为您奉上的每日资讯,想要了解更多我司的动态产品新闻,请关注:
吸排烟气、尘埃、细小颗粒!详细查看_“排尘风机”
锅炉窑炉上使用,瓷业生产必备!详细查看_“窑炉风机”
高效率,低噪音,节能,结构紧凑!详细查看_“加压风机”
耐高温,高温气体完全隔离,安装方便!详细查看_“高温风机”
排风引风一机两用,输出洁净空气,密封性强!详细查看_“高压风机”
想要在第一时间联系厂家,可直接拨打号码:130-5488-2111。
座机:0533-6583330
联系人:高先生
[url=mailto:邮箱1304099406@qq.com]邮箱1304099406@qq.com[/url]
地址:山东省淄博市周村区北郊镇
