氧化锆陶瓷的增韧方法有哪些
查看: 135|回复: 0
发表于 2016-11-17 17:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧化锆陶瓷的增韧方法有哪些
据了解,氧化锆陶瓷是一种特殊的材料,增韧的方法,主要是利用氧化锆的相变才能达到的!那么,氧化锆陶瓷厂家-明陶,来具体的介绍下:
金工精密氧化锆陶瓷的增韧方法:
纯净的氧化锆陶瓷是白色固体,含有杂质时会显现灰色或淡黄色,添加显色剂还可显示各种其它颜色。纯氧化锆的分子量为123.22,理论密度是5.89g/cm3,熔点为2715℃。通常含有少量的氧化铪,难以分离,但是对氧化锆的性能没有明显的影响。
氧化锆陶瓷有三种晶体形态:单斜、四方、立方晶相。常温下氧化锆陶瓷只以单斜相出现,加热到1100℃左右转变为四方相,加热到更高温度会转化为立方相。由于在单斜相向四方相转变的时候会产生较大的体积变化,冷却的时候又会向相反的方向发生较大的体积变化,容易造成产品的开裂,限制了纯氧化锆陶瓷在高温领域的应用。但是添加稳定剂以后,四方相可以在常温下稳定,因此在加热以后不会发生体积的突变,大大拓展了氧化锆的应用范围。
以上资料,氧化锆陶瓷的增韧方法?由氧化锆陶瓷加工厂家-金工精密提供,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷球阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化锆陶瓷茶杯等氧化锆陶瓷厂家。
如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com
